Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #681   20.06.2012, 22:49
Сообщение от ak-47 Посмотреть сообщение
2. Забитый катализатор. Результат, датчик кислорода (он же лямбда) высокое напряжение на нем, заставляет машину переливать топливо (богатая смесь)
вот это предложение меня поразило
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #682   20.06.2012, 23:43
Bumer40, Ну там почти все такое - забавное)))
monax___ вне форума monax___
Старый #683   25.06.2012, 12:50
По умолчанию не запускается двигатель
Подскажите пожалуйста,столкнулся с такой проблемой,временами не запускается двигатель,бензонасос качает стартер щёлкает но не крутит ,постоит некоторое время,которое занимает от 10 минут до нескольких часов потом заводится как новая.
При создании новых тем обязательно пользуемся ПОИСКОМ!
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 25.06.2012 в 13:03.
Старый #684   25.06.2012, 16:28
monax___, Зачищай, смазывай от окисления и ставь обратно силовые провода и ПРОВОД МАССЫ обязательно. Не поможет, смотри темы по стартерам.
Лёшка вне форума Лёшка
Старый #685   11.07.2012, 13:07
Сообщение от Лёшка Посмотреть сообщение
2 дня назад заметил, после запуска при нажатии на педаль газа моргает чек и щелкает реле в салоне ,обороты отсекаються и падают до нуля потом снова возвращаються на холостые. Тронуться не возможно! На холостых машина работает нормально. При повторном запуске , тоже самое. Ошибок не выдает. Менял реле которое щелкает бесполезно. При отсоединении разьема от дросельной заслонки-обороты при нажатии на педаль газа выше 2500 не подымаються, расход топлива увеличивается т.е двигатель работает ровно-но загорается чек с ошибками. Дросель обучал непомогло. При подключении разъема все возвращается в мигание чека и неустойчивая работа при нажатии на газ. Сегодня разобрал узел дросельный он чистый так как чистил его пол года назад, поменял местами датчики распредвала с коленвалом, все собрал, теперь-стартер крутит но незаводится((((((((( что может быть в первым и втором случае?
Купил новые датчики распредвала и коленвала, поменял свечи, бензонанос качает топливо, но после нескольких попыток заливает свечи, запах бензина из свечных колодцев стоит,-все равно не заводится((( может ли от Мертвого ДМРВ не заводится?
Старый #686   11.07.2012, 15:50
Лёшка, Отключи датчик и проверь, если без него будет лучше, то он наверняка. Но ДВС будет в аварийном режиме... 2500 об. максимум.
Старый #687   11.07.2012, 16:29
отключал такая же фигня(
Старый #688   11.07.2012, 17:27
Лёшка, Я так понял это рестайл. Проверяй реакцию привода заслонки на нажатие педали.
Старый #689   12.07.2012, 10:33
Да рестайл, заслонка обучается с помощью газа! а как проверить? если она не заводится(((( или же на включенном зажигании снять кожух и смотреть двигается она или нет? правильно я понял
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #690   12.07.2012, 11:56
В катушках проблема. Отключай по одной -найдешь какая.
