KLN вне форума KLN
Старый #201   28.12.2009, 20:18
Сообщение от Belo4ka Посмотреть сообщение
Дорогие участники форума, всех с наступающим новым годом
Спасибо !! и вам также ..ни гвоздя ..ни жезла !! ну и прочих благ !
Svintuson вне форума Svintuson
Старый #202   04.01.2010, 14:17
По умолчанию бенз.насос
несколько дней назад столкнулся с тем что машина не завелась поле трех дней стоянки. Долго искал. Первое: стартер крутит, бенз.насос молчит вообще. Два предохранителя1. на сам насос, второй на реле запуска насоса. Оба исправны, питание присутствует. Грешил на сигналку -долго искал где стоит - итог исправна. Осталось только реле запуска Все реле в машине не подписаны в итоге долго искал.Стоит (ВНИМАНИЕ) в районе педали сцепления под пластиком в нише крыла на стальной площадке. Как стал вытаскивать обнаружил наличие льда. Реле насоса синее контакты снизу. Рядом еще коричневое реле ( на тойже площадке) После дождя вода затекла и попала на поролон (предпологаю заводской) затекло в реле. Прогрел, просушил, залил герметиком реле снизу. Все завелось. РЕКОМЕНДУЮ всем проверить по возможности эти реле. Если есть вода/лед защитить данные реле от воды. Насос под лючком , под задней сиденькой. Разъем четыре контакта: два тонких датчик наличия бензина, два толстые черные насос.При включении зажигания насос включается на 1 сек. подкачка бензина создание давления, затем стартер крутит двигатель и там стоят два датчика которые контролируют движение. Если движения нет - реле бенз.насоса отключается.
POZITIV вне форума POZITIV
Старый #203   05.01.2010, 15:50
Други, советуйте , 31 числа пробовал завести алмеру (минус 27), как следствие не завелась, оставил на потом, первого простаяла, второго пробовал опять завести, не получилос, залил свечи высадил аккумулятор, забрал домой зарядил прокалил, третьего пытался опять завести (предварительно проверив есть ли какая жижа в горшках, осмотр паказал СУХА)вкрутил свечи поставил акому, маслал-маслал-маслал, хрен, высадил акому, залил свечи.......НЕ ЗАВЕЛАСЬ, снял акому выкрутил свечи пошёл дамой...
вчера опять все те же манипуляции проделал - результат нулевой.
сегодня притащил соседа на стоянку, завели его додж стратус и поехали к моей машине ПРИКУРИВАТЬ.
на улитсе -15, она опять не хочет, тапку в пол, как будто чёта там продувается( моё мнение что она почемута ничё не продувает... )маслали минут двадцать с перекурами, давая акоме чуть хапнуть и опять в перёд.
Результат никакой, даже не малейшей попытки схватится.В чём может быть есчё дело, у кого такое было? кто может помоч реальным советом?
в тёплый бокс из принципа ехать не буду, хочу понять чё ЕЙ надо, почему она не заводится, хачу завести на улице. кто чё посоветует? только по существу пжлста, без баянов и прочех хни
banan45 вне форума banan45
Откуда: Москва; Авто: Nissan Qashqai.Nissan Almera 1.5 Comfort 2004 г.
Старый #204   05.01.2010, 15:53
Может у тебя бензонасос полетел,я такое у многих знакомых видел,приходилось менять,те же самые симптомы.
vik61 вне форума vik61
Старый #205   05.01.2010, 16:32
Таже хрень-Слабо давит!
Старый #206   05.01.2010, 17:28
не не, насос жужжит исправно, свечи заливает тоже исправно, так што не насос
Старый #207   05.01.2010, 17:39
А может стоит форсунки проверить?мне кажется это полюбому топливная система выписывает.
Старый #208   05.01.2010, 17:42
Сообщение от banan45 Посмотреть сообщение
проверить на предмет чего?
C3-PO вне форума C3-PO
Откуда: zhukovsky; Авто: almera N16 1.5 2001г. Jpn make
Старый #209   05.01.2010, 17:44
может датчик коленвала.... хотя и насос бы не работал....
Старый #210   05.01.2010, 17:48
Сообщение от POZITIV Посмотреть сообщение
Проверить в сервисе желательно,подают ли они бензин.
