sanych 72 вне форума sanych 72
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 комфорт седан 1.5 мт 2004 и кашкайчик
Старый #1751   23.04.2018, 15:06
Сообщение от sanych 72 Посмотреть сообщение
Короче пришёл дпрв такой же как и у меня на фото, божатся что оригинал, у магазина поставил вроде всё нормально. Будем ждать морозов
Короче после замены ДПРВ траблы при заводке пропали:bouncefire, но возник такой вопрос, влияет ли этот датчик на расход, т.к. с машиной ничего кроме замены датчика не делал(резина та же зимняя) , но расход упал, да снизился то нормально
Darth Vader вне форума Darth Vader
Откуда: Vader; Авто: тойта аурис 2007 год 1.4 механика
Старый #1752   23.04.2018, 16:20
каждый датчик влияет. фазы ГРМ тоже не последнее дело в расходе топлива.
kapusta вне форума kapusta
Старый #1753   23.04.2018, 20:42
Всем привет, ребят помогите новичку.
Сетап - N16E Дорестайл 2001. 1.5 на палке.
Предыстория следующая, менял приборку, по причине сгоревшей на ней дорожки и как я потом понял она вообще от дизеля, заменил на аналог но от своего ДВУ, ездил пару дней, обороты показывала правильно я был доволен. Одним днем не завелась, не слышал работу бензонасоса, поменял его вместе с фильтром но толку нет, психанул и поставил старую приборку, на ней я увидел горящий значок иммобилайзера, на предыдущей не горел, после этого поменял свечи и посмотрел есть ли искра - нет, её нет, складывается четкое понимание проблем с иммо, акб снимал на ночь, зарядил - толку нет, горит и всё тут, очевидно, что не видится ключ, различные манипуляции с чисткой выводов и постукиванием проводил. Ребят помогите, че делать, надо обучить ключ но метода из ютьюба не помогла.
Последний раз редактировалось kapusta, 23.04.2018 в 20:52.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1754   24.04.2018, 00:16
kapusta, Контакты атенки иммо почисти, подергай разъем. Это максимум что сможешь сделать сам. Не поможет тащи на прошивку чипа.
Старый #1755   24.04.2018, 09:16
Прошивку чипа в ключе? и ещё хотел уточнить, дело в том, что машину везти дело хлопотное, достаточно ли будет отвезти ключ и блок иммо, если можно, скажите что необходимо с собой брать на прошивку и где в Москве с этим мне помогут.
Старый #1756   24.04.2018, 11:52
kapusta, Ключ с чипом или две если есть второй, иммо и ЭБУ. Вроде так. Но не везде наверно пропишут при отсутствии авто.
Мелекесс вне форума Мелекесс
Откуда: Димитровград; Авто: Альмера Н16 1.5 МКПП 2004 г.
Старый #1757   03.05.2018, 21:14
Всем привет. Не заводится, нет искры, не открываются форсунки, давно сидела 0335 ошибка (датчик колена). Электрик определил, что повреждены метки сигнального диска на коленвале. Кто-нибудь знает как с наименьшими трудозатратами осмотреть этот диск? Можно ли это сделать через отверстие от датчика? В гугле не нашел ничего похожего, но в мануале присутствует такой вариант неисправности
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #1758   03.05.2018, 21:53
-электрик определил...
Съезди к другому электрику....
Короче, достань датчик и протри его от металлической пыли, а лучше замени.
Старый #1759   03.05.2018, 22:21
Да у меня как бы 3 запасных датчика: 1 новый и два с битой тачки в паре. Он вставлял датчик колена с проводом в гнездо дпрв и шел импульс, а в родном гнезде - нет. Нет там ни какой пыли, немножко масла только, но менял по очереди, у меня их много, с альмерой только так
Террорист алхимик
Старый #1760   04.05.2018, 05:44
А провод проверяли на излом? Или фишку на дребезг контактов? Очень похожи симптомы.
Интересно глянуть на график показаний датчика.
