18.11.2008, 20:36
ПРосто оставь ручной режим,а не авто
07.02.2012, 13:36
Сообщение от АцкийСкотона
Вобщем не дует она. Моторчика не слышно. Предохранители в норме.
Ошибки должна голова какиенить выдавать если подох моторчик?
Без снятия оного можно какиенить проверки произвести?
Или сразу на новый разоряцца?
не дует зараза?попробуй отстекнуть бардачок,вынуть воздушный фильтр,поднажать -подвигать крыльчатку по центру,аккуратней пальцы,только по центру! болезнь -латунная втулка съедается без смазки и клинит моторчик.и крутится не будет! решение -вынуть блок печки (1 болт,2 самореза.располовинить печку,снять крыльчатку,снять шайбу,отогнуть лепестки ,вынуть втулку.а там по желанию.
07.02.2012, 17:28
А может попробовать силовик проверить,в основном он страдает.Как проверять уже писал
13.02.2012, 17:22
Сообщение от SIR74
Привет племя нисанна я новичок недавно купил премьеру 2005 года кто подскажет при авто запуске с сигналки для прогрева можно как то настроить чтоб включалась печка или она без поворота ключа в зажигание не работает , и еще почему то сбиваются настроики этой самой печки при запуске двигателя с пульта сигналки . Сигналка Шерхан. Заранее благодарен.
У меня такая же проблема и тоже шерхан. При постановке на охрану и потом заводке автозапуском включается авто, даже если ездил на мануале. А если подходишь и заводишь с ключа, то настройки остаются твоими. Думаю проблема в сигналке, т.к. пробовал по разному, все равно на авто переключается. Полагаю проблема может решиться только бензином и спичками
14.02.2012, 11:01
Сообщение от Euge41
проблема в сигналке
проблема в подключении сигналки, на один проводок забыли питание подать при автозапуске....
Были две P12 hatch QG18/QR20 АКПП/CVT 2005г.
14.02.2012, 11:16
Сообщение от MoRoman
Если знаешь, опиши пожалуйста какой провод нужно куда зацепить, попробую разобраться.
14.02.2012, 11:59
Сообщение от Euge41
скорее всего не коммутируют +12 при автозапуске на 4 пин колодки замка зажигания (белый провод), а коммутирую только на 2 пин (белый с синей полосой)... надо +12 на оба подавать...
03.03.2012, 22:50
Драсти всем у меня проблема другая. Печка лупит на максимальных оборотах не сбавляет и не отключается, хотя на мониторе вижу регулировку оборотов и полное отключение. Неужто и это тоже транзисторы, ну или предохранители. И еще скажите пож где стоит сеё на приме 2001г ваг QR-20варик японец праворукий. Заранее благодарен!
03.03.2012, 22:58
транзистор 100%
04.03.2012, 00:55
Да силовик,что стоит над педалью акселератора с 3-pin разъёмом
