VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #71   18.11.2011, 12:35
Долго думал над этим вопросом и пришел к выводу что вполне возможно слегка изменить угол поворотной цапфы путем установки под нее тонкой конусной прокладки между этой цапфой и поворотным кулаком Один два градуса это очень мало думаю пркладка нужна очень тонкая Все это загерметизировать герметиком подобрать толшину методом проб Попробую сделать о результате напишу На стапеле мост не выпрямляют узновал а пилить и покупать другой не хочется
Добавлено через 9 минут
Или даже вмоем случае можно низ кулака чучуть шлифануть болгаркой под конус А развал может сместиться даже если под эту цапшу попало что либо или просто если ее не правильно протянул это я рассуждаю чисто логически В месте посадки цапфы может быть малый зазор а на конце это уже выльется в большие градусы после всей этой процедуры отрегулировать выбег полуоси
Последний раз редактировалось VerTer, 18.11.2011 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
Lexaxa вне форума Lexaxa
аЦЦкей трахтурист
Старый #72   18.11.2011, 13:34
Сообщение от VerTer Посмотреть сообщение
на правом колесе 2,20 на левом 1,10
В водке пара градусов действительно мало, а в развале наоборот много.
Каким образом можно согнуть мост в развал с двух сторон??? с вертолета сбросили? Подшипники шкворневые поменяй и проверь развал в ДРУГОМ месте, колхозить с проставками и герметиками бред.
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #73   18.11.2011, 14:56
После очередной лихой поездки оборвал крепления под сайлентблоки лыжи согнул шарики. По первому понятно, сам виноват, поставил тюненые без обоймовые сайленты в лыжи. Начали откручиваться болты, затянули с пристрастием и вот лопнули крепления, причём по кругу. Контрактный чулок приобрёл во Владивостоке за 12 рублей. Отпескоструил и усилил 10мм фигурками. Теперя можно и скакать с пристрастием
Изображения
Тип файла: jpg Копия DSC00052.JPG (75.0 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg Копия DSC00053.JPG (74.5 Кб, 108 просмотров)
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #74   18.11.2011, 16:42
Ты че на нем как Колин Макрей в раллях, по камням скакал?
Корень
Старый #75   18.11.2011, 17:16
Красота
Давно хочу усилить, да всё некогда .
Старый #76   18.11.2011, 17:25
Шкворневые подшипники поменяны два месяца назад а колесо визуально видно что оно стоит кривее относительно другово верх завален во внутрь резину ест с боку во внутренней части Когда менял потшипники на том колесе на котором 2,20 то там с верху стояло две прокладки под шкворнем а с низу небыло неодной Я собрал одну с верху одну с низу Машину в бок не тянет
Корень
Старый #77   18.11.2011, 17:38
Не помню где, но в каком то журнале попадались крышки шкворневых подшипников со смещённым центром.
Но если есть в наличии нормальный токарь, то такую штуку легко сделать.
Тут главное конкретно определится на сколько будет смещение от центра.
Старый #78   18.11.2011, 17:58
Это иесть самое сложное определить на сколько сместить центр А про крышки шкворней на патрол в интернете не нашел а на TLC 105 она стоит в районе 8000 рублей одна За такой маленький кусок железа это очень много
Корень
Старый #79   18.11.2011, 19:07
8000 рублей
Дико дорого
Идея есть как это всё промерить ,правда как правильно не могу сформулировать
Когда то делали развал ( и я тоже ) при помощи угольника, отвеса. Схождение при помощи нитки.
Старый #80   18.11.2011, 21:52
Сделаю отпишусь что получится но я думаю что все должно быть номально нечего криминального и сложного в этом способе нет
А прокладки под кулак и цапфу можно сделать из тойже пивной банки чтобы не заморачиваться
Последний раз редактировалось VerTer, 18.11.2011 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
