Корень
Старый #61   28.09.2011, 16:46
Приветик!
Вот сфоткал штангу.
http://photo.qip.ru/users/koren71/95...#mainImageLink
Нужно ставить чуть выше, лень было в чистом ползти под машину
Ставить штангу горизонтально, по возможности ближе к центру колеса.
Точно по центру поставить не получится, но как можно выше, на месте сами разберётесь.
У меня сзади на 2мм, больше чем спереди, резину не жрёт.
Иваныч1 вне форума Иваныч1
Откуда: Нефтеюганск ХМАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99 ; еще еНот 1.6 АТ 2013 г.
Старый #62   28.09.2011, 17:06
Благодарствую премного, все понятно.
Zapolyarnik вне форума Zapolyarnik
Старый #63   28.09.2011, 22:42
Сообщение от ROL Посмотреть сообщение
Могли бы сделать и вторую тягу регулируемой! При таких регулировках не редки случаи что колёса стоят как надо а рулевое колесо криво! Выход - снимать рулевое колесо и выставлять в прямое положение!
Вот выход. http://foto.mail.ru/bk/igor_et/77/81.html#
Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
Корень
Старый #64   29.09.2011, 07:54
Сообщение от Zapolyarnik Посмотреть сообщение
Нее, это не выход!
Руль при любом раскладе трогать не стоит!
Удлинняем тяги или ещё чего делаем, а про руль нужно забыть, пусть стоит в правильном положении.
Старый #65   29.09.2011, 19:13
[quote=Zapolyarnik;2101542]Вот выход. http://foto.mail.ru/bk/igor_et/77/81.html#[/QUOT
Себе уже так и сделал.
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #66   17.11.2011, 14:16
сегодня делал схождение колес заодно проверили развал на правом колесе 2,20 на левом 1,10 допуск 0,30 кроме замены моста чем можно решить этот вопрос Если в шкворнях пропилить смещенные отверстия в местах крепления к кулаку старые слегка заварить новые усилить сваркой ваше мнение
Олег34 вне форума Олег34
Старый #67   17.11.2011, 15:01
Бред! Не обижайся, но это так. Каким образом ты собираешся поймать соосность в двух отверстиях кулака и ШОПК при " рассверливании и смещении ... "?А как интересно меряли развал??? На каком стенде смогли мостовую подвеску на предмет " развала " померять. Они наклон шкворней то померять не в состоянии.
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #68   17.11.2011, 16:34
на патроле только схождение можно отрегулировать. развал задан на заводе и не регулируется
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #69   17.11.2011, 16:53
Сообщение от dimaBFG Посмотреть сообщение
Померять то можно на любом стенде,а изменить развал как надо врят ли получится
Shal вне форума Shal
Откуда: Алматы; Авто: Y61,07,Араб,ZD,АКПП,Upsolute,3"Влад,285/75/16(-25)
Старый #70   17.11.2011, 17:19
Сообщение от VerTer Посмотреть сообщение
Можно попробовать выправить чулок. Грамотные СТО это делают. Потом можно усилить этот чулок. На всех Патрулях со временем (нагрузкой) чулок загибается, особенно его длинная часть (левая по ходу движения).
