ИМХО на самом деле менеджеры кунцево говоря о заказе доп. ключа думаю понимают, что СК может легко узнать родной ключ или дубликат
Можно чип из дубликата в машину засунуть, а при себе родные держать. Проблема не в этом, а в том, что
у всех в договорах черным по белому прописано, что в случае любых телодвижений с ключами владелец обязан уведомить СК.
Заказали дубликат? Где он? Потеряли? Почему нам не сообщили?...
Вижу пока такие решения:
I. Прописать в договоре СК наличие чипа в авто. Возможно необходимо будет установить дополнительную защиту от угона по требованию СК.
II. Если п.I не получается, то как вариант:
1. Спрятать ключ (не чип, а ключ с чипом) в авто так, будто он завалился туда сам (в багажнике, под сиденьем... где угодно - может Ваш ребенок играл и засунул его туда).
2. Уведомить СК о потере ключа.
3. Заказать дубликат ключа.
4. Уведомить СК о получении дубликата ключа.
Если что (тфу 3 раза), то легенда такая: сигнализацию с автозапуском поставил. Потом узнал, что ключ в машине оставлять нельзя т.к. будет не страховой случай. Ключ из машины вытащил и автозапуском не пользовался. Точнее иногда демонстрировал мужикам как она заводится от брелка, но в это время находился сам в машине. При этом ОООчень плохими словами вспоминал установщика сигнализации, который не предупредил меня, потому,
что сказал менеджер в ******* это все только для того чтобы вы поставили у них сигналку. Бабло победит зло!
