Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai. |
# 61
25.09.2008, 08:27
В чем противоугонный момент,
В том,что при переключении селектора АКПП нужно воспользоваться педалью "тормоз", а при нажатии на нее машина заглохнет если нет рядом брелка, в это и момент противоугонный...
если у вас капот открыт? или закрыт при автопуске?
а зачем открывать капот для автозапуска?
Мазе фака
# 62
27.09.2008, 10:48
Сообщение от Тимон
Обычно замок капота завязан еще и на иммобилайзер с блокировкой запуска двигателя. В этой связи и вопрос. Для автопуска придется либо снимать с охраны иммобилайзер, либо не использовать его вообще.
Последний раз редактировалось Ines, 27.09.2008 в 11:30.
Причина: избыточное цитирование
# 63
27.09.2008, 11:31
Обходчик ставится на иммобилайзер.
Троллей не кормлю
# 64
30.09.2008, 10:26
Ну тогда нет никаких противоугонных функций.
# 65
01.10.2008, 08:10
ну прочитайте же тему сначала, чего переливать из пустого в порожнее...
Мазе фака
# 66
13.10.2008, 00:00
А мне в мейджере при доукомплектации скзали что с автозапуском без вариантов Что-то там, подозреваю вебаста просто на кашкай не пемещается. Остальные варианты, видимо отпали т.к. поставил спутник.
# 67
13.10.2008, 11:32
Вчера ставил сигналку (у которой есть возможность автозапуска). До этого при оформлении каски общался с нашим корпоративным страховым менеджером ( СК ОРАНТА ). Ответ был коротким по поводу автозапуска - не страховой случай. По поводу дубликата ключа, о котором тут говорилось, который автосалон заказывает для владельца - владелец авто обязан уведометь страховую компанию о подобном случае, когда заказывается дополнительный ключ. Насколько я понял дубликат каким то образом отличается от родного комплекта ключей...скорее всего на ключах есть уникальный индетификатор по которым страховщик может определить из родной пары ключ или нет. Вообщем поставил без автозапуска. Кстати говоря так же покупал в Кунцево. ИМХО на самом деле менеджеры кунцево говоря о заказе доп. ключа думаю понимают, что СК может легко узнать родной ключ или дубликат, а так как у всех в договорах черным по белому прописано, что в случае любых телодвижений с ключами владелец обязан уведомить СК. Так вот на мой взгляд то, что сказал менеджер в Кунцево это все только для того чтобы вы поставили у них сигналку. Бабло победит зло!
# 68
13.10.2008, 13:29
Забавно, та же самая Оранта подписала мне КАСКО по договору покупки авто, в котором ясно было написано, что машина с автозапуском... и никаких проблем.
Троллей не кормлю
# 69
13.10.2008, 16:03
прописать можно какую угодно сигнализацию на самом деле. Самым безспорным фактом того, что ежели чего к тебе не будит вопросов является изменение пункта договора о 2 ключиках прилагаемых к авто. В твоем случае в пункте про ключи по хорошему должно быть написано 1 ключ или как минимум пускай стоит так же 2 ключа но с оговоркой насчет чипа. Иначе никак, словами страхового менеджера, причем старшего департамента корпоративного страхования - "не старховой случай".
# 70
13.10.2008, 17:43
Интересно, какой менеджер сможет различить ключ с чипом и без оного...
Троллей не кормлю
> Nissan Qashqai
