Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Qashqai
Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai.
tramwolf вне форума tramwolf
Старый #1   01.03.2017, 11:34
По умолчанию Нет тяги на определенных оборотах
Добрый день! Прошу помощи
Nissan Qashqai 1.5 (2008), пробег 180 000.
Около месяца назад машина стала подергиваться при сильной нагрузке. Если ездить спокойно, можно ничего не заметить, но если надо совершить обгон на трассе или в горку, то машина подергивалась.
Компьютерная диагностика не показала ошибок. Решили проверить форсунки на стенде. Все оказались живыми, почистили, поставили обратно. Сменил топливный фильтр. Все это не помогло, было принято решение пока покататься так, но вчера глюк принял иную форму:
Теперь нет тяги при 1500-2000 оборотов, полностью, т.е. машина на холостых работает отлично, трогается отлично, но при достижении ~1500 оборотов машина встает (прекращает набор скорости). Но если пробить до 2000 (при помощи сцепления, либо резкого набора скорости с нуля), дальше тяга обычная.
Глюк иногда пропадает и машина едет нормально. Старый глюк (при нагрузке), либо вообще не проявляется, либо очень слабо.
Думаем на регулятор давления топлива. Но можно только купить новый за 110 евро и вернуть не будет возможности если причина не в нем. Быть может кто-то скажет где еще можно копать.
Спасибо!
Масло и фильтр менял недавно, чек-ин не горит, визуально под капотом все в порядке, ничего не течет
alexpt вне форума alexpt
Старый #2   11.10.2017, 10:23
У меня была подобная проблема. Машина в определенный момент переставала тянуть, дергалась, при определенной нагрузке чувствовались провалы в тяге (причем существенные). Тоже кошак 2008 г.в. пробег за 200000. Мне помогла замена датчика положения дроссельной заслонки. Причем отдельно она не продается, а целиком менять заслонку на кашкай дорого. Нашел БУ заслонку на Tiida за 1500 р. Там точно такой же датчик стоит 100%, а стоит гораздо меньше чем кашкаевская, сама заслонка отличается только диаметром патрубка. Переставил датчик на свою заслонку, все норм. (номера на датчиках совпадают) Если кому интересно могу фото скинуть как разбирал старый датчик. Он на вид герметичный, трещин не нашел, а внутри была вода! - что стало причиной глюков. Как она туда попала загадка.. видимо какие-то микротрещины. От перепадов температур образовался конденсат и дорожки замыкались выдавая неправильные показатели на компьютер. Может кому пригодится мой опыт как недорого отремонтировать дроссельную заслонку. В самой заслонке ломаться особо нечему, вылетает только датчик
Igor_e вне форума Igor_e
Откуда: Десногорск; Авто: Nissan QASHQAI J11 CVT 2.0L 2WD
Старый #3   19.10.2017, 17:14
tramwolf, У меня была подобная проблема. На одной из свечей умирала катушка зажигания. Диагностика в гаражах тоже ни чего не показала (только зря деньги отдал), пока сам не купил сканер и не проверил. Если у вас выскакивает чек, то будет запись в ошибках о пропусках зажигания или что-то подобное, посмотрите на каком цилиндре и смело меняйте катушку, ну и свечи проверьте.
VovaTuf вне форума VovaTuf
Откуда: Пушкино-Москва; Авто: Qashqai 2008 NaviPack 2.0 CVT 4wd; VW Passat B6 универсал 2.0tdi
Старый #4   20.10.2017, 10:04
Igor_e, вообще-то у него дизель (если я правильно понял) и нету там катушек зажигания. Так что проблема, видимо в другом.
