max932im, куда тогда ты денешь потребление приборки, эбу, клапана тнвд, стоп сигналы, желтый провод с зажигания? Или ты представляешь, что едешь по прямой 800 миль, по чистой трассе
, на которой нет машин?
Клима если есть в машине-Ее тоже нужно принудительно отключать.
Кстате тебе самому проще посмотреть, Тнвд и форсунки какие.
спасибо ТНВД как я понимаю механический так как там идет цепь на него. а вот форсунки как сказано выше с электронным управлением. Мне просто говорили что старенькие дизеля могут без акума и гены ездить если сперва завести конечно так вот когда ремень порвало на гену, а акум сел и дальше не поехал понял, что это не мой вариант с дизелем, вот и спросил у вас куда весь акум и девается
Сообщение от Halera078
max932im, если при добавлении газа глохнет то реальней всего нехватка топлива. Топливную примеры не знаю, если подача топлива с общей рампы то возможно перепускание топлива форсункой в обратку.
Если на обратке есть клапан высокого давления(как на хитрейлах), то может из за клапана нет давления. Соответственно нехватка топлива.
а из-за форсунок может быть такое, слышал их как то промывать можно?
Последний раз редактировалось max932im, 24.12.2016 в 23:20.
Авто: Almera N-15 GA16DE погибла в неравном бою с фашистом. Сейч. седан с АКПП двиг. и год тот-же.(продал). Пока передвигаюсь
max932im, да в принципе возьми камаз с евро -0, восьмерку v-образную.
Он глушиться механическим поршнем под воздействием воздуха. Вот тот двигатель мог без Аккума ездить. Но это прошлый век.
