ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #691   17.02.2016, 06:18
Андрей42, 12х1.25-ЭТО ТОЧНО. Длину болтов, кроме передних, сегодня посмотрю, но отпишусь вечером или завтра утром. Недавно сколхозил как Сергей motomario, с небольшими изменениями, за что ему огромный респект
Андрей42 вне форума Андрей42
Откуда: МАгадан; Авто: Сафари-Y60, 1993г/в, TD 42T. AT
Старый #692   18.02.2016, 03:02
Спасибо, взял подушки, объездил магазины, купил в Камазовском- 4шт-12х110х1.25 + гайки=140р, длина нерезьбовая-7см, надеюсь подойдут.
Всем удачи!
Добавлено через 19 часов 47 минут
Всё поменял, почти без особых проблем, оказалось всё довольно живое, особенно когда пропитываешь ВД-40!
Из инфы, может кому пригодится: очень облегчается сьем металлического грибка со старой подушки, путем нагрева его газовой горелкой в отверстие для болта, до запаха резины.
Последний раз редактировалось Андрей42, 18.02.2016 в 03:02. Причина: Добавлено сообщение
kaldun вне форума kaldun
Откуда: железногорск; Авто: NISSAN PATROL Y61 RD 28 Ti 1999г.в.
Старый #693   05.03.2016, 19:36
Добрый вечер. Товарищи)) подскажите кто в курсе на патруле RD 28 Ti Тут есть пару вопросов не по теме ну все же, не судите строго.
1. сколько отхаживают коренные и шатунные вкладыши?
2. Сколько отхаживает масляный насос? (хотя бы примерно).
3. Кто сталкивался с заменой подушек двигателя? Какие есть нюансы при замене, как их менять что за чем и как? Сегодня снизу смотрел и не понял как извлечь подушку со стороны кондера. Там ее вытаскивать будет полный неудобняк, чтобы ее вытащить думаю кондер придется снимать. Кто менял подскажите что за чем?
Старый #694   05.03.2016, 23:01
ironborne, оч приятно это читать!
jshok вне форума jshok
Старый #695   17.03.2016, 07:04
Подскажите вкратце. Как заменить только задние подушки? Снять бампер понятно, а потом можно подлесть и заменить без снятия средних подушек.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #696   17.03.2016, 08:55
А фиг его знает , как там у вас на Пафике , менянять задние подушки.
На патрулях , есть таки нюанс. На Пафиге - бог весть.
Но ближние к меняемым подушкам , лучше отпустить на максимальную длинну резьбы болтов . Что бы приподнять , хоть немного , кузов.
rus6986 вне форума rus6986
Откуда: Тверь; Авто: nissan patrol 2002 г, zd 30, сток
Старый #697   27.03.2016, 14:17
Вот и поменял я подушку двигателя, левую. Делов на 3 часа, но, если честно, ещё раз туда лезть я бы не стал) процедура без подъемника и гидростойки была бы очень проблематична.
Итак, болты подушки откручиваются легко. Далее задираем авто на подъёмник и поддомкрачиваем под поддон с приставкой деревянного бруска. Двигатель задран до предела, подушка не вылазит... Пытаемся ломом отвести двигатель в сторону, тоже не идёт... Отпилив нижние болты крепления подушки и сняв кронштейн крепления подушки к двигателю, удлиннив лом трубой кое-как отжали движку и вытащили подушку. Она была визуально целая. Самое геморрое это закрутить верхние болты опоры двигателя, мои короткие толстые пальцы туда не лезли, помог товарищ.
Итог: вибрация пропала, шимми пропал.
Без подъемника, на яме с домкратом я бы туда не полез.
Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #698   27.03.2016, 15:15
Сообщение от rus6986 Посмотреть сообщение
Вродь рекомендуется обе сразу менять.
Старый #699   27.03.2016, 16:51
Bruno, времени было только на одну
Корень
Старый #700   27.03.2016, 18:21
Сообщение от Bruno Посмотреть сообщение
Да, поддержу, мне некогда было и я поменял только правую и получился отличный вибростенд, а не Патрол с RDшкой.
Как говорил друган когда мы работали на БЕЛАЗЕ ( там вибрация часто) вышел на палубу поссать и получил за раз два оргазма ( вежливо)
