VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #591   13.05.2015, 20:09
я их хорошо видел
Их и не надо видеть их надо чувствовать .
ks1284 вне форума ks1284
Старый #592   15.05.2015, 15:15
Сколько стоят оригинальные подушки под двигатель?
Старый #593   15.05.2015, 19:10
Сообщение от ks1284 Посмотреть сообщение
Экзист выдает 3000тыс руб что левая что правая на ЗД.
Старый #594   16.05.2015, 09:38
Спасибо за информацию.
Уже вторую неделю наслаждаюсь ездой, после замены передних подушек, причину искал с момента покупки, два года ездил с чувством, что сей час колеса отвалиться, перебрал всю ходовку, по ходовые заменил все что можно Проклеил все двери шумо виброизоляцией, двери багажника слоев на пять, обмотал изолентой петли замков на багажнике, толстым слоем, теперь они очень глухо и туго закрываются, получился некий монолит)) Единственное о чем жалею, это то, что сразу не поменял второй ряд, и уже после затяга, обратил внимание, что подушку всю перекосило(на фото видно), видимо она уже на исходе.
Самое интересное, что после замены подушки, на первый план вылезли другие посторонние звуки, которые я почти все поборол на сегодняшний день, самый противный из них меня мучал год, из левой стойки между передней и задней дверью доносился металический звук, как будто болтик подвешен, как в старой байке) вчера разобрал ее, звук усилился, откуда-то снизу шел, когда я заглянул в шахту, я отчаялся увидев полость, где мог быть болт или гайка и которую я никогда не достану, но каким то чудом, уже под вечер, когда вылазил из машины задел порог под нужным углом, и о чудо услышал знакомый стук, все оказалось просто до безобразия, в месте крепления порога снизу под стойкой, при раскачивание он издавал металический резонирующий стук, запихал под порог кусок резины и в машине наступила тишина, как в капсуле, ходока отрабатывает великолепно, сбитось отличная, езда очень приятная. Остались мелкие сверчки от панели, но это мелочи, потом может проклею панель да пол до кучи.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_9984.jpg (53.2 Кб, 151 просмотров)
podvoh68 вне форума podvoh68
Откуда: Дзержинск, Нижегородская обл.; Авто: ниссан патруль 2008, зд30, м/т +2" тач дог, 33"
Старый #595   30.05.2015, 21:25
Добрый вечер, кто менял подушки двигателя на зд30 подскажите порядок замены. Сейчас снял пластиковый диффузор вентилятора, отсоединил воздушный фильтр, отвинтил верхнюю и две нижние гайки правой подушки двигателя теперь смотрю за что домкратить, боюсь наломать дров. Если еще что-то надо отсоединять ткните пожалуйста, жду.
Toha93 вне форума Toha93
Старый #596   10.06.2015, 23:50
Приветствую! Решил поменять подушки кузова на патрол 160 (длинный). Сколько подушек надо, одинаковые ли они? Какая стандартная высота у подушек? (решил ставить от нашемарок, но максимально близко к стандартным) что бы кузов не косило.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #597   12.06.2015, 09:38
Чего ты тут об этом спрашиваешь?? . Есть же свой раздел.
Подушек 10 , плюс две поддерживающие под днишем багажника , над поперечиной над задним мостом.
Всю остальную информацию , бери в своем разделе , там все разжовано до состояния манной каши , только проглотить осталось. .http://www.club-nissan.ru/forums/sho...47#post2375347
Walter77 вне форума Walter77
Старый #598   18.06.2015, 22:11
Парни, под самодельные подушки из газовских тут ставят болты м12 длиной 180 мм. В магазинах глаза круглые делают. Может не те магазины? От чего такие болты можно подобрать?
Старый #599   18.06.2015, 22:35
В уазомаге надо смотреть если с мелкой резьбой.
С крупной в метизах есть. Правда не болты, а шпильки.
Старый #600   18.06.2015, 22:50
Там резьба шаг 1,25. Кто то про камаз или амморты вазовские говорил, вот не помню точно((
