Старый #511   09.07.2014, 08:16
Подушки на коробке которые, можно брать фебест или от чего еще подойдут. Чото жаба давит 2000 платить за них. А к резинкам фебеста есть негатив(((
Я Роман5000!!!
Старый #512   09.07.2014, 08:40
romanTB45, резинки фебест это лютая дрянь. Если их подшипники у многих бегают, то резинки сделаны явно из какашек каких-то
С Уважением,Андрей.
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #513   09.07.2014, 09:18
Сообщение от kaldun Посмотреть сообщение
хватет ромвно на год. потом начинает
Стоят как 2 года. Состояние не изменилось.
Старый #514   09.07.2014, 16:30
резина лопаться высыхает и вся трескается
А представляете, некоторые их в колёса ставят и так ездят!!!
kaldun вне форума kaldun
Откуда: железногорск; Авто: NISSAN PATROL Y61 RD 28 Ti 1999г.в.
Старый #515   14.07.2014, 20:25
Всем привет. Сегодня заменил передние подушки на кузове. Перед этим болты отмачивал в уксусной кислоте 9 дней. Болты так и не пошли. пришлось резать болгаркой. особого геморроя не получил, управился на улице за 3 часа. теперь едет как по рельсам, стука как и не было. неровности даже не замечаю на дороге. все четко зглатывает. и от шимми избавился, только когда после замены шкворневых подшипников правильно их отрегулировал.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ.
P/S Пока докопался до этой проблемы перебрал всю переднюю подвеску
Старый #516   15.08.2014, 22:01
Мотомарио! Серега,привет!Есть вопрос! Переделываю подушки на газель. Как тыюсделал самые задние?? Из штатных чего то выпилил,или вставку из тройки сделал? Дыра в кронштейне рамы большая, как закрыть ее?
Поделитесь опытом ))
С Уважением,Андрей.
Старый #517   15.08.2014, 22:29
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Закрой накладкой из 3мм с центральным отверстием под втулки газоновские как в других кронштейнах рамы и все остальное- так же ,ну высоту можешь подогнать..втулкой металлической.
я задние не менял.но в теории там есть небольшой дополнительный колхоз.
Добавлено через 10 минут
поподробнее в личку.если не сложно или скажи где почитать?
У меня есть подозрение.что я это сделал некорректно,но скоро буду менять пару -разбирать мост,дергать полуоси...,так что и шкворневые придется новые ставить-регулировать.
Последний раз редактировалось motomario, 15.08.2014 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #518   15.08.2014, 22:43
Так и думал. Спасибо.
С Уважением,Андрей.
nik174 вне форума nik174
Откуда: челябинская обл.; Авто: Nissan Safari Y60 TD-42
Старый #519   16.08.2014, 08:00
Тоже поменял все подушки вкруг, поставил от газели со своими доработками.Конструкцию подушек приблизил максимально к заводской.Передние два ряда со стаканами алюминиевыми, задние 2 ряда просто резиновые , у всех есть места под посадку в раму(на фото видно)
Плюс бодик получился 3 см.
Бюджет всех подушек 8 шт. около 1000руб.
Изображения
Тип файла: jpg Фото0779.jpg (38.6 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0780.jpg (47.4 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0781.jpg (41.3 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0782.jpg (48.0 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0783.jpg (38.7 Кб, 144 просмотров)
Старый #520   16.08.2014, 08:02
еще фото
Толком еще не ездил, прокатился по гаражам, стало супер.После смены мотора будем тестить по полной.
Изображения
Тип файла: jpg Фото0784.jpg (42.3 Кб, 150 просмотров)
