ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #291   13.10.2011, 23:56
Гутаперчиво как то. Как на Рено Магнум. Голова закружиться.
Добавлено через 15 минут
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
Колхозинг в студию!!!!
У меня фотика небыло. Я побежал купил уазовские, на двигатель, а тут на глаза попались от рычагов. От тех что на двигатель только шайбы большие взял. Попробую чертёж нарисовать, бампер снимать не охота. Намучился с подушками сегодня всё, ржавое. Да и быстрей надо было пока начальство на гонки свалило.
Последний раз редактировалось ironborne, 13.10.2011 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #292   14.10.2011, 00:00
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
и это очень правильная мысль!!!!Давай ...,ждем!!!
rz9ye вне форума rz9ye
Откуда: Алтайский край; Авто: nissan patrol y60-2.8 пока ничего !
Старый #293   14.10.2011, 00:12
в отличае от видео,родные подушки патрола довольно жесткие,как газоновские
самураи просто так не чего не делаюттут надо рыбку съесть и кронштейн обезопасить чтоб не ломало,не корежило !
Старый #294   14.10.2011, 01:36
а может вместо нижней вот эту штуку вставить
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=18628
Может от УАЗа 3160-00-2909033 вообще встанет как надо,там внутренний диаметр отверстия 20мм,ну и внешний выступа наверное 35-40мм.,,подожмется или обрежется это все и в35мм отверстия рамы впрессуется,причем газоновская втулка,как будто под него точилась!!!!
Вот и нижняя подушка готова!!!! бюждетно 100!!!!
параметры
Физико-механические свойства
Резина ИРП1375
Температура эксплуатации от -35˚С до +150˚С
Твёрдость по Шору, шкала А 65-80
Эластичность по отскоку 40%
Модуль упругости при растяжении 100% 1,2МПа
Предел прочности при растяжении 110 кг/см2
Удлинение при разрыве 200%
Прочность на раздир, метод С, Н/мм 20
Абразивная стойкость, Шабер Н22 2
3160-00-2909033
Последний раз редактировалось motomario, 14.10.2011 в 01:37. Причина: Добавлено сообщение
Safaрь вне форума Safaрь
Откуда: Новокузнецк; Авто: nissan safari, td42,акпп, 4",simex et2 36",lokka
Старый #295   14.10.2011, 05:40
вот дороже но колхозить ничего не надо http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=3385
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #296   14.10.2011, 06:13
Сообщение от Safaрь Посмотреть сообщение
Говорят, полиуретан долго не живёт..1-2 года и опять начинает рама стучать
Старый #297   14.10.2011, 17:32
всем привет !проехал уже больше 1000,проверил состояние подушек.протянулись,можно сказать не протянулись все как было так и осталось2 рейса картошечки по 7 мешочков привез от тещида убрал звук с переди,еще на 61 доставал.сделал навесы капота,ох и гремят они однако,не когда бы на них не подумал
Старый #298   14.10.2011, 19:05
вот оно решение....купил таки запчасти...
кто в теме,тому понятно,что все подходит и работает,только болт подлиннее взять и может быть подрезать в высоту подушку УАЗ и по желанию..или уменьшить диаметр выступающей части подушки уаз до 35мм ,или напильником ,разверткой в раме сделать отверстия 40-42 мм.
Вот так и буду делать ,но буду точить подушки уаза под 35мм. и обрежу под втулку ГАЗ на 15мм.,чтобы общая длина резиноконструкции была длиннее втулки на 10-12 мм. Тогда все плотно подожмется и не будет болтаться.http://content.foto.mail.ru/mail/mot.../701/s-710.JPG
Старый #299   14.10.2011, 19:59
[quote=Александр Анатолич;2116710]Говорят, полиуретан долго не живёт..1-2 года и опять начинает рама стучать[/QUOTE
полиуретан долго не живет в сайлентблоках (плохо работает на кручение ) в подушках вполне живуч
а ты думаешь колхоз из уазогазовских компонентов дольше проживет ???
Старый #300   14.10.2011, 20:26
Вот вот она родимая. Вобщем ни хрена я не начертил, напишу как могу. Раму не растачивал, подточил на подушке выпуклость, до диаметра отверстия в раме, только сначала вогнал в подушку кусок водопроводной трубы, наверно дюймовой, оцинкованную нашёл, высота втулки где то 4см. Всё делал чтоб было похоже на родную. С уазовских подушек взял нижние шайбы и рассверлил отверстие конусным сверлом. Верхнюю чашку взял от родной подушки, она вместе с втулкой под болт. Нижние чашки оставил родные. Что не понятно спрашивайте.
