jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #161   15.11.2010, 10:45
Сообщение от BMW325 Посмотреть сообщение
,ну с дребезжанием и металлическими стуками при износе подушек кузова понятно,а вот как это шимми с этим вяжется? Подвеска ведь вся крепится к раме,а не к кузову.
Владимир
1. во первых поздры с найденым.
2.Ну а во вторых - к такому пробегу все начинает в совокупности вылезать если появляется шимми.Почитай ветку про шимми ,там многи е отписывали как боролись с этим,включая и замену передних подушек.Просто это совокупность всего спереди.У кого так ,у кого по другому.Но могу сказать точно что после замены у себя передних биение немного уменьшилось,ну и конечно балансировки и прочее помогает.Конечно надо учитывать и разницу колес ,у кого сток на 31 дьюм,как у тебя или как у меня 35
agapit17 вне форума agapit17
Старый #162   16.11.2010, 07:04
Сообщение от Амина07 Посмотреть сообщение
Добрый день! Ситуация следующая....Недавно сами заменили цепь ГРМ...Снимали правую подушку двигателя, двигатель домкратили.После сборки все работает отлично, но появилась вибрация на холодном двигателе при включении режима D или R и удержании педали тормоза.Это длится несколько секунд. После этого вибрация пропадает. И в течении дня ее не возникает.И повторяется это только на полностью остывшем двигателе( когда забираешь утром машину из гаража).Есть мнение, что виноваты подушки двигателя.При визуальном осмотре повреждений не обнаружено.Самое главное, что до замены цепи таких проблем не было. Подскажите, в чем может быть причина?
после установки новых подушек нужно до обтягивания подушек сдать назад\вперёд
потом обтянуть
макс202 вне форума макс202
Откуда: самара; Авто: патрол Y61 td 42 423000 км АРАБ
Старый #163   23.11.2010, 22:31
НАРОД !!! блин пытаюсь поменить подушки казова и рамы, открутил все кроме шпилек ! они гады где приварены ?, в кузове чё ли. кто снимал - дайте совет плизззз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #164   24.11.2010, 05:50
Сообщение от макс202 Посмотреть сообщение
Если центральные, то открутишь передние седухи, под скобой которую тоже открутишь увидишь черную заглушку. Болт снизу выбей, потом посадишь на герметик.
Старый #165   24.11.2010, 11:55
Сообщение от dks1978 Посмотреть сообщение
---костян респект!!полез снимать сидения
bad habit вне форума bad habit
Старый #166   20.01.2011, 22:26
подскажите , хочу заменить 4 потушки рамы, начиная с морды.
вопрос , что нужно из агрегатов ослабить чтобы при поднятии не оторвать какие-нибудь трубки и тд
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой Ангел-хранитель
Vazer вне форума Vazer
Откуда: Москва; Авто: Patrol 3.0 D, МКПП, 2008, iron+2, t-box, MT2 285/75 R16, кдт
Старый #167   20.01.2011, 22:46
Ничего не надо. Но ослаблять придется все до жопы!!! Менял только передние две ослаблял 6 шт.
Нет не ломающихся машин. Есть владельцы не видящие поломки.
Strannik36 вне форума Strannik36
Откуда: Воронеж; Авто: Patrol Y60 TD42 GRrrrrr & рюкзак Tatonka!!!
Старый #168   21.01.2011, 00:53
А что скажете о таких подушках http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1237?
Там на 60 есть полный набор, только в оригинальных внутри подушки металлическая вставка, а что с этими делать - из старых выковыривать?
Стоит ли заморачиваться или есть смысл заказать оригинал?
Олег34 вне форума Олег34
Старый #169   21.01.2011, 10:32
Любите вы все усложнять ! http://s19.radikal.ru/i192/0911/45/9a11fe60da6a.jpg Если не обращать внимание на крайнюю правую деталь ( это лифтовочная проставка из 51Й трубы) то крайняя левая это нижняя часть подушек кабины Газель. По середине подушка кабины зил 130 или Камаз по вкусу и предпочтениям. И упорная втулка между ними из расчета ходя на затяжку не более 1.5мм. Маленькая снизу под кронштейн , большая сверху на кронштейн и под кузов. Втулка снизу заходит в верхнюю и болтом все это стягивается пока втулка не обожмется на внутренние обоймы подушек. Цена вопроса максимум 150р вместе с вытачиванием втулок, если лень подбирать трубу по диаметру
Старый #170   21.01.2011, 12:43
Сообщение от Vazer Посмотреть сообщение
ты имеешь ввиду ослаблять подушки? или еще что то?
