Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1521   22.05.2013, 19:36
Vider,
странно..вроде Край всегда считался в СФО городом турбогонщиков
Добавлено через 26 секунд
motomario,
запаска уже висит ?
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 22.05.2013 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1522   22.05.2013, 19:45
Александр Анатолич,
бампер демонтирован для подгонки, фото амортов в предыдущем посте...ссылка.
Старый #1523   22.05.2013, 20:15
motomario,
ну тогда считай, что 100-ку снял. У меня как раз получается 100+160 (га).
Аццкий флудер
Старый #1524   22.05.2013, 20:32
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
не понял....,что знчт 100 ка и 160...поясните ,перевод нужен!!!!
Разобрался в каталогах Монро и пришел к выводу,что нам надо 60 серию грузовых амортов....
точно подойдут!!!! У них внутренний диаметр 50.8мм...чуть меньше,чем мои и я скорее всего проведу эксперимент...
закажу из штатов такие аморты. Там ценник примерно 50$ за шт. доставка,и всего наверное 300-350$ на круг выйдет,но это грузовые аморты,масло и для 6-7 тонных грузовиков...,т.е нагрузка на ось около 3х тонн.
а мои для нагрузки на ось в 5-7 тонн. Нет,эти очень даже неплохи,но надо попробовать и другие....
Соотв сделать выбор. Да и 350$ за набор силовых амортов вкруг-не так уж и дорого учитывая лифт и ухудшение качества 4х4 брендов.
Старый #1525   23.05.2013, 04:56
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
100 кг бампар+запаска. У меня ещё баллон с газом, это где-то 160 кг
Аццкий флудер
Старый #1526   23.05.2013, 10:37
Александр Анатолич, ну да...это скорее всего поможет...,а то машин стал как хороший бумер...жесткий и не кренится ,дорогу держит и на кочках потряхивает. Пробить такую подвеску вообще не реально,но все же я думаю надо прям чуть помягче...ну на 20% будет самое оно!!!!
Вот если будет доп.бак полный,силовик,лебедка,запаска,силовые пороги...,то наверное все и сойдется!!!!!
Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #1527   23.05.2013, 12:28
У меня передний силовой с лебедкой, багажник, подножки и вакейшн, 33МТ. Планирую поставить еще задний силовой. Амортизаторы перед нитрочарджер спорт, задние просто нитрочарджер. Если по городу и по трассе, то очень комфортно. Такое ощущение что еду на стандарте. все очень мягко и комфортно. Однако стоит только съехать на пересеченку и притопить, то патрол начинает плыть... постоянные раскачки как продольные так и поперечные. Если на пути пара кочек, то на выходе будет обязательно пробой. Приходится притормаживать...
В общем аморты мне не подходят, буду менять на тафдог или raw4x4.
Старый #1528   23.05.2013, 12:51
Серега, раз ты расшарил тему, скинь коды на серию эту, плиз. Перед и зад.
Аццкий флудер
Старый #1529   23.05.2013, 13:36
Александр Анатолич, вот так да....,неделю сидел в инете,все перерыл,в общем разобрался.
Есть 2 типа каталогов на грузовики...для Европы и для Штатов.
Так вот в Штатовском все прописано и разделено по сериям и каждая серия прописана по размерам сжатия и разжатия ,крепления и конструктив(диаметр аморта)
Европейская версия каталога такой инфы не дает,только размеры без диаметра и свои обозначения.
Есть ,60,65,70 серии и просто Gas-Magnum
http://www.monroeheavyduty.com/products
Gas-Magnum® Truck Shock Absorber
Gas-Magnum® 60 Shock Absorber 2-inch (50.8 mm) Reserve Tube*
Gas-Magnum® 65 Shock Absorber 2-3/8-inch (60.3 mm) Reserve Tube*
Magnum™ 70 Shock Absorber 2-3/4-inch (69.9 mm) Reserve Tube
Gas-Magnum® Cab Shock Absorber это для кабины
Monroe® Severe Service Shock Absorber 2-inch (50.8 mm) Reserve Tube*
это вообще аморты специально для скорой помощи.и тоже Nitrogen Gas Charged
Gas-Magnum® RV Shock Absorber 2-inch or 2-3/8-inch Reserve Tube
For trailers that have either a leaf spring suspension or a torsion axle suspension, Monroe manufactures the Retrofit Kit.
кстати для трейлеров(которые автодома на базе F350 и подобных на пружинной подвеске!!!!! и тоже Nitrogen Gas Charged кстати наверное самое то для нас!!!!
Magnum Steering Stabilizer ну тут все понятно и есть с пружиной возврата
Gas-Magnum® Spring-Over Steering Stabilizer
Trailer Retrofit Kits это только для прицепов
Strut-Mate® Boot Kits ну и всякие мелочи типа втулок и чехлов
вот все это есть....
все они газовые,кроме 70й серии т.е вот так
Nitrogen Gas Charged For improved ride and handling, helps maintain tire to road contact by reducing aeration.
так что газовые аморты и ставить или нет ...вопрос. По ходам и втулкам к 4-5" подвеске из 60 и 65 серии всего 5-6 вариантов на зад и 2-3 на перед.
Эхто я к чему... европейские магнумы идут без серий,но с индексами..Т,А, и т.д..Диаметры тоже разные и 50 ки и 55 ки и 65 мм как у меня.
НО!!!! В продаже у нас в магазах для грузовиков все это есть...но вот какие диаметры и под какими индексами....вопрос. Каталог Европа 460 стр скачал,но там нет диаметров и иногда размеров!!!!
По ощущениям нам только от 50 до 60мм макс. И еще..Европейский каталог не делит на масляные и газовые...,вернее делит,но я не знаю как.
Есть кнчно выход...подбирать по моделям грузовиков европейских...,но тогда надо угадать модель (3-5-7) тонного грузовика-одиночки и пытаться подобрать аморт. В общем есть чем занятся!!!! С америкой проще..,но долго ждать и не факт,что подойдет.
Итого.....по Америке я кое что подобрал...,но по Европе....размер и крепление-подобрал,а вот с диаметром и содержанием(масло или газ) пока никак. Америка-только -газовые!!!!
Анатолич ..в личку пиши.. про номера.
Старый #1530   23.05.2013, 14:13
motomario,
грёбанный Экибастуз...
Аццкий флудер
