maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #991   15.03.2012, 12:08
Крузеровские пока ходят на отлично. Сильно не берегу, эксплуатирую по полной. Но это касается только марки "токико" Комфорт и управляемость вполне хорошая при стоимости 1800-2000 руб/шт.намеков на умирание нет нисколько.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
voiya вне форума voiya
Старый #992   15.03.2012, 16:33
Сообщение от ALEXXANDR1983 Посмотреть сообщение
итак кто ставил от камаза зила и т.д на Y60.отпишите про то как ходят????
Стоят на Y-60 тд42 лифт 6'' зад два камаза военее 3 мостовые +два зил 131 .перед два зил 131 +два каяба 2".Зади на камазе обрезать кольца с обеих сторон по 5мм, верх низ.Надо родные втулки металические которые стоят в нижней части амортизатора.Они будут стоять и сверху и с низу,камазовские резинки обрезать каждую по 7 мм,и собераешь как на родных. Перед обрезаешь уши варуешь шпильки монтаж как родных.Стоят у меня 2,5 года ни одной сопли за это время не было. И главное амортизаторы совдеповские розборные .
Старый #993   15.03.2012, 21:22
Сообщение от voiya Посмотреть сообщение
это по 4 аморта на одну ось,или я что то не так понял?
Можно уточнить каталожные номера амортов и фото подвески в студию,если там по 4 шт на ось.
Старый #994   15.03.2012, 23:19
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
Правельно понял на мосту 4 шт,фоток нету будет время сделаю.На счёт каталожных номеров ну ты загнул,там только серийный номер.Я думаю у камаза в СССР выбора не было на три ведущих моста. Задней мост в виде английской V ,передний буква П пружина по центру.
Последний раз редактировалось Пуська, 16.03.2012 в 11:01. Причина: Так правильно цитату выделять
RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #995   03.04.2012, 19:37
Доп. инфо по ходам амортов KONI (чтобы не потерялось)
Patrol Y61, амортизаторы RAID для +2"
перед - 90-5730 - 509мм
зад - 90-5731 - 422-659мм (т.е. ход 237мм)
ТЛК 80/105, амортизаторы RAID для +2"
перед - 90-5389 - 620мм
зад - 90-5390 - 384-609мм (т.е. ход 225мм)
надо ещё ходы обычных, не лифтовых, т.к. кукурузеровские обычные для нас как на лифт +2
КРАССПАС
R0ACI
vais25 вне форума vais25
Старый #996   03.04.2012, 20:00
В ближайшее время буду снимать крузаковские "токико", размеры выложу.
Старый #997   04.04.2012, 16:54
KYB серии MonoMax (монотрубники для 4х4 диаметром 46мм) для ТЛК 80/105
Part # 565026 передние
Part # 565027 задние
КРАССПАС
R0ACI
Старый #998   04.04.2012, 20:02
Снял TOKICO 48511-60483(возможно номер криво переписал, в экзисте не бьются) размер 48см-71см.
Поставил Nissan 56110-VB010 размер 43см-62см.
На Токико проездил 5 дней. Управляемость ужасная, комфорта не какого.
Sorokk вне форума Sorokk
Откуда: С-Петербург; Авто: Y61 TD 4.2, 06г., A-M+2", Maxxis 315/75-16, С-UP 9500
Старый #999   05.04.2012, 08:41
Доброго времени суток!!!
Озадачился вопросом замены пружин Айрон мен 2" в связи с их очевидной просадкой. На этих пружинах за три года пробежал 80тык. (пужины новые соответственно купил) А вот амортизаторы менять или нет. Соответственно амотизаторы Айрон мен 2" тоже прошли 80тык. на вид вроде старые вполне достойные. Или все таки докупить амортики и все вместе поменять.....кто что скажет .......
Нет в жопе пластилина....
Старый #1000   05.04.2012, 09:04
Если аммы нормальные, то зачем менять?
