Дмитрий (Барнаул) вне форума Дмитрий (Барнаул)
Откуда: Барнаул; Авто: ZD30 2008,МКПП,ARB пер.,зад.,T-Max9500,2"OME,33"КуперАТ3,32"Континенталь,шипы, экспедиц.багажник Тойота Ленд Круизер 200
Старый #911   04.01.2013, 16:15
Долил вчера воды в аккумулятор, поставил заряжаться, зарядку аккумулятор принял, сегодня установил все обратно, день, естественно, проездил без проблем, буду смотреть как дальше себя поведут.
Ребят, по технологии AGM возник вопрос. К примеру, мне нужно подсоединить автомобильный холодильник, он потребяет 35 Вт, так на каком аккумуляторе я смогу дольше без заводам двигателя его использовать на 90Ач кислотном или 70+80Ач AGM? И еще вопрос, есть у нас знатоки: как лучше протянуть проводку на розетку для холодильника чтобы с двух аккумуляторов ток шел? И все же, если обычные аккумуляторы, то сколько можно без последствий использовать холодильник без работы двигателя?
"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #912   04.01.2013, 17:08
Патрол отличается большим электропотреблением при заводке. Он потребляет от 800 а.(зависит насколько замерз авто) на старте. Если найти 50 а/ч со стартовым током под 1000А , то почему бы и не поставить. Только таких к сожалению не бывает.
Совет Дмитрий (Барнаул) после того как закипел АКБ на зарядке, померь плотность, если нет 1.27-1.28 оставь его на слабом токе зарядки еще на сутки, и тогда он доберет до максимума.
Старый #913   04.01.2013, 18:22
Сообщение от AndrAB Посмотреть сообщение
угробить генератор (на больший по емкости акб требуется больший по силе ток)
"Ветер дует потому что деревья качаются"
Не надо путать ёмкость(условная единица) и максимальным пусковым током.
Сообщение от Сергей Петрович Посмотреть сообщение
от 800
Скорее всего до, и то вслучае если движок клина словит.
Сообщение от Дмитрий (Барнаул) Посмотреть сообщение
Как угодно. Если второй подключен к сети с обоих пойдёт, если нет, полюбому никак.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 04.01.2013 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый #914   04.01.2013, 20:03
У нас же они подключены в одну сеть или я чего-то не понимаю? Т.е. если я просто брошу провод, например, с левого аккумулятора, то разряд будет идти и с правого тоже?
vikont5782 вне форума vikont5782
Откуда: Москва; Авто: Patrol ZD30 AT, CooperSTT 285/70R17, ЧИП by Lexaxa
Старый #915   04.01.2013, 20:14
Я заметил, что если с левого аккумулятора сбросить клемму, то сбрасывается магнитола и суточные пробеги на одометре. Видимо не совсем параллельно подключены
Jointsm вне форума Jointsm
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Патрол Y61 2008 г. 285/70R17 BFG
Старый #916   04.01.2013, 21:12
vikont5782
Добрый день! У меня скидывает, только если оба отсоеденить, и еще сигналка начинает орать...
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #917   04.01.2013, 21:31
Искрометный юмор... только ни к селу, ни к городу... При чем здесь пусковой ток, если речь про генератор и ток зарядки?
crabcar.ru
т. +79160071112
Старый #918   04.01.2013, 21:45
AndrAB, Андрей, по поводу моего вопроса в посте #911 сможешь ответить?
Старый #919   04.01.2013, 23:31
При том:
"При "нормальной" емкости в 60-70-80Ач они намного "эффективней" кислотных с их 100-110 Ач."
Продолжаем тупить. Я уже задолбался в этой теме мозги вправлять. Скоро отпишусь.
Продожая логику: Патруль жрёт больше Оки потому что у него бак больше.
Сообщение от vikont5782 Посмотреть сообщение
Либо колхоз суперпупермеганужных устройств которые экономят 200% заряда АКБ, или тупо контакта со вторым нет.
в одну сеть
Так должно быть в нормальном случае.
Ответ кроется в арифметике 80+70=150А/ч>90А/ч
Последний раз редактировалось AD Patrol, 04.01.2013 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый #920   05.01.2013, 00:09
AD Patrol, такое ощущение, что слышишь только себя... тебе про баню, а ты про Ваню...
Слово "эффективность" подразумевает способность пережить глубокий разряд, способность сохранять работоспособность при низких температурах, меньшие габариты, герметичность, необслуживаемость и прочее. А твой "пусковой ток" и зависит от вышеперечисленных факторов, а не только от номинальной мощности акб - если ее уже "не осталось" после лебежения, то хоть ..., но стартер с места не сдвинется...
Надеюсь на этот раз все-таки буду услышан.
ЗЫ так понимаю, что еще задело про генератор и ток зарядки. Повторяю по слогам. При нормальной штатной эксплуатации акб бОльшей емкости, чем предусмотрено, обычный генератор НЕ БУДЕТ нагружен до тех пор, пока не наступит момент глубокого разряда акб. Далее возможны ситуации, когда при постоянном напряжении в сети 14V, ток необходимый для зарядки акб может превысить допустимый для генератора. Нет утверждения, что это произойдет обязательно, но таковую вероятность для экспедиционной машины исключать нельзя!.
ЗЫЫ Поэтому для тех кто любит приключения есть 120-амперные кислотные акб, а для тех, кто ценит уверенность - AGM со штатным номиналом. Только и всего...
crabcar.ru
т. +79160071112
Последний раз редактировалось AndrAB, 05.01.2013 в 00:34.
