Михаил1 вне форума Михаил1
Старый #411   03.03.2010, 22:39
У меня два раза такое было, оба раза прикурить не получалось, одного аккума ему мало наверное, только трещит и всё. Наверное снимать оба и на зарядку.
dok. вне форума dok.
Откуда: Московская обл. г.Клин; Авто: NISSAN PATROL 2007 ZD 30, Nissan Murano II (Z51)
Старый #412   03.03.2010, 23:32
а каким зарядным устройством заряжать? и как допго?
Корень
Старый #413   04.03.2010, 08:51
Всем приветик!
Вчера через пол часа после того как заглушил мотор попробовал снять шланг с ресивера-огнетушителя, и услышал характерное шипение, стало быть всё герметично .
Да и ещё, раньше в момент заводки ДВС если в тот момент работала музыка, CDресивер отключался, падение напряжение ( это нормально), сейчас в той же ситуации работает зараза , пробовал даже свечи не греть, что бы подольше стартером крутить, всё равно работает и не отключается, да два АКБ всё таки намного лучше.
Значит нет такого большого падения напряжения .
Корень.
Последний раз редактировалось Корень, 04.03.2010 в 09:34.
Старый #414   05.03.2010, 00:02
а то , что А/ч больше может и зарядку помощнее?
puhovick вне форума puhovick
Откуда: Питер; Авто: Y61 1998 RD28 5d МКПП, Cooper STT 33x12.5 R15
Старый #415   05.03.2010, 05:31
1\10 от номинальной емкости ток нужен
10А практически все зарядки дают
Volp вне форума Volp
Старый #416   05.03.2010, 09:39
в общем, на моей машине 2007 года выпуска штатно шли 2 одинаковых маленьких аккумулятора. правый - в большом кожухе и на большой площадке, левый - в маленьком кожухе и на маленькой площадке.
после того, как я их угробил по причине разгильдяйства и недоливания воды
вместо штатных поставил себе два вот таких аккумулятора:
Аккумулятор Deka 727FMF 105Ah
Емкость 105 А/ч
Ток холодной прокрутки
DIN 540
EN 850
SAE 910
Размеры 303*173*225
Аккумулятор Deka 734RMF 90Ah
Емкость 90 А/ч
DIN 500
EN 800
SAE 860
Размеры 260*171*220
буду смотреть как себя ведут аккумуляторы разной емкости
Nissan Patrol, 2007, ZD30DDTi, АКПП, Mickey Thompson BAJA ATZP3 285/75 R16, "оживлены" задние фонари, заглушен ЕГР, чип-тюнинг, Yaesu FT-857D, HYDRONIC D5WS, лифт 2" тач дог
Старый #417   05.03.2010, 10:01
а скока Ампер выставлять для зарядки? если 100А.ч , то 50А -ТАК? или чуть меньше.
Старый #418   05.03.2010, 10:18
Сообщение от dok. Посмотреть сообщение
Если 100 разделить на 10 то 50 даже в военное время не получится.
Старый #419   05.03.2010, 10:50
да вот это я посчитал. я иммел ввиду 10А-ТАК? или поменьше- 9 например. почитал ПОЛЮС 912 ВРОДЕ НИЧЕГО. ЧТО СКАЖИТЕ?
Старый #420   05.03.2010, 17:09
Можно и 5А и 2А заряжать. Чем меньше зарядный ток(и разрядный тоже), тем дольше жизнь акк. (Если конечно не доводить да обсурда, т.е. ниже тока саморазряда.) И соответственно дольше надо заряжать.
