ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #651   28.04.2010, 01:39
Жень! Продублируй в тему про каталожные номера. И может её в "фаг" сунуть?
LifeForm вне форума LifeForm
Откуда: Вилючинск; Авто: NISSAN SAFARI GR, WRGY-60, TD42, МКПП
Старый #652   29.04.2010, 16:21
Сообщение от Иваныч1 Посмотреть сообщение
А про твой стиль езды зимой - совет:включи в положение ЛОКК перед зимой и не заморачивайся,во 1-х передок безболезненно вкл. выкл. на ходу, о 2-х сдавать назад не надо чтоб разблокироваться, в 3-х при морозе сильном велика вероятность не довключить муфту из за густой смазки со всеми вытекающими.
Я не заморачивался так 5 лет . В итоге растянул цепь раздатки.
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #653   29.04.2010, 17:34
Вот читаю я постоянно эту тему и поймал себя на мысли, что при отсутствии у меня проблем у меня с хабами и отсутсвии опыта движения по серьезным говнам, так до сих пор и не разобрался - как они у меня работают?
Как определить в каком они у меня положении AUTO или LOCK? Как то помню попытался поворачивать ключем - ничего не получилось ни в одну сторону. Побоявшись сломать, опыты прекратил.
Передок из салона подключается и отключается без проблем, ничего не трещит (тьфу, тьфу, тьфу).
Объясните мне темному, положение AUTO - это возможность подключать/отключать передний мост из салона, а положение LOCK - это постоянно подключенный передний мост? Или все не так?
Спрашивать было стыдно , но знать хочу.
Серый
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #654   29.04.2010, 17:49
Сергей если хочешь быстро научиться,сейчас же едь на одном заднем в грязь ничего не трогая(ни подключай передок,ни диф) ,засади машину по самые ..........(чтобы потом только буксиром) и потом попробуй включить передок.Разницу поймешь сразу между режимом автомата и блокированным хабом,думаю сразу пройдет теоритический стыд и обучишься моментально.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #655   29.04.2010, 17:54
Валер, ну ты садист. Это как плавать учить - выкинув за борт. Еще посоветуй 1-й машиной поехать, чтоб экстриму хлебнуть с запасом.
Auto - значит потроха моста НЕ вращаются во время движения и при включении рычагом в салоне ты ударно их зацепляешь. Это вредно.
Lock - Значит потроха моста+передний кардан все время крутятся и при ключении рычагом ты только замыкаешь муфту в раздатке. Удара нет.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #656   29.04.2010, 17:57
Ну примерно да,но не утонет же,просто так быстрее обучается.Никакая теория не пойдет,пока лопатой не помашет
Старый #657   30.04.2010, 11:40
Если я правильно понял, то при вращении обоих передних колес при положении LOCK кардан у меня будет крутиться, а при положениия AUTO - нет?
В любом случае соберусь к вам на покатушки, там и обучите
Серый
TB45 вне форума TB45
Старый #658   30.04.2010, 11:49
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Потроха хаба в авто ВРАЩАЮТСЯ на подшипниках, т. е. колесо с хабом в жесткой связи болтами, а полуоси стоят на месте, соответственно... вот-вот А в локе потроха СТОЯТ неподвижно относительно корпуса и колесо, хаб и полуоси крутятся вместе!
Я про хаб, если че
Сообщение от Сергей Д Посмотреть сообщение
Кардан при авто крутиться не должен при положении 2Н раздатки...
Водила 75 вне форума Водила 75
Откуда: "Отличник"; Авто: NISSAN PATROL GR 2 Y61 RD 28 98 г.
Старый #659   03.05.2010, 23:28
Доброй всем ночи. Скажите пожалуйста на зиму хабы стояли в положении лок после зимы переключил в положение ауто и заметил что при снижении скорости (со 100 км/ч) и торможении раздаётся удар в правом хабе что это может быть? Всем ответившим заранее спасибо.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #660   03.05.2010, 23:30
кердык хабу
/autoclubman.ru/forum/
