Старый #2151   25.04.2018, 10:00
Если назад не отезжать то разомкнёт может не сразу. Но всё равно рано или поздно разомкнёт. У меня при отключении щелчка не слышно. Покрайней мере ни разу не обращал внимания чтобы он был. Всё включается и отключается при этом.
Сообщение от Корней38 Посмотреть сообщение
Что тогда?
Чем чревато?
Всё хорошо и ничем не чревато если 4Н включали заранее, а не когда машина начала задом шлифовать.
Patrol 615 вне форума Patrol 615
Старый #2152   05.05.2018, 00:55
Здравствуйте,не подскажите существуют все таки ремкомлекты на хабы-автоматы на Y61?
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #2153   05.05.2018, 22:20
И да и нет. В оригинале именно для Y61 нет. Покупаешь муфту для Y60 40257-20J00, дербанишь ее и переставляешь ПОЛОВИНУ этой муфты на хаб Y61. Это самая проблемная деталь с усами...все остальное если требует замены, можно выцарапать из б/у-шных хабов Y61, но самое ценное - это усы муфты.
Старый #2154   05.05.2018, 23:07
Lonjeron, не много не понял вмысле дербанишь? А в екзисте на 61 хабы ,там получается этой муфты нет? Просто там смотрел какие-то шайбы и скобы. ....:
Старый #2155   06.05.2018, 21:18
Да, для 61 эти муфты Не поставляются. А для 61-х подходит только ЧАСТЬ этой муфты.
Старый #2156   07.05.2018, 00:26
Lonjeron, благодарю за инфу.
Gid вне форума Gid
Откуда: Нижневартовск; Авто: Y61 QD32T,2000г.экспедиционник +2
Старый #2157   10.06.2018, 10:49
Поставил AVM взамен родных автоматов. В комплекте прокладки шли, поставил. Сейчас от хабов масло просачивается, особенно на скорости. И диски пачкаются постоянно. AVM прокладки бумажные. Как это прекратить? Сделать прокладку потолще или вместо них можно на герметик?
Y61 QD32T, 2000г, экспедиционник +2
CANDR вне форума CANDR
Откуда: Ясногорск; Авто: Nissan Patrol Y-61 2003г ZD 30
Старый #2158   15.06.2018, 20:08
Сообщение от Gid Посмотреть сообщение
На этих хабах сочится не из под прокладок, а через щёлочку между корпусом и красной, поворотной шайбой включения хабов. Решение в более густой смазке. Это хабы не автоматические, и морозостойкая смазка, вместо моторки не помешает и течь не будет
Если что-то плывёт прямо в руки - приглядитесь,возможно оно просто не тонет!
max stingrei вне форума max stingrei
Откуда: москва, марушкино; Авто: PATROL Y61 2005 TD42T +5, 5,13, 38 mt
Старый #2159   15.06.2018, 23:37
Сообщение от CANDR Посмотреть сообщение
Андрей привет! При всем этом не стоит забывать что АВМ рекомендует SAE30
Старый #2160   15.06.2018, 23:58
Сообщение от max stingrei Посмотреть сообщение
Макс привет!
АВМ сначала бы над герметичностью своих изделий поработало бы. Знаю несколько человек, которые уже несколько лет отъездили с густой смазкой. Сам пока езжу с грязными дисками. Зимой точно попробую густую смазку. В этих хабах замерзать нечему, если только поворачивааться будут туже.
