AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #2001   28.05.2015, 22:13
Сообщение от maksunk Посмотреть сообщение
и отсканировал страничку из руководства по эксплуатации.
Страница МА-9. А то что отсканировано, мало того что невидно, так и на мануал и не похоже.
Андрей_Омск вне форума Андрей_Омск
Старый #2002   31.05.2015, 06:27
Это мануал с патрулём идёт в комплекте. Когда в салоне машину берешь.
Практически бесполезная книжечка.
Хотя..... Для начинающих есть что почитать..
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #2003   31.05.2015, 17:54
Там как раз и написано что в раздатку льется, и во все другие агрегаты. книги бесполезны для тех кто их не читает, а в мануале есть ответ на самый распространенный джеки чан и рекомендации как от него избавиться.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
Старый #2004   31.05.2015, 21:56
Сообщение от Андрей_Омск Посмотреть сообщение
залито в конкретный автомобиль. Ненадо обобщать.
Мирянин вне форума Мирянин
Откуда: Дивногорск; Авто: PATROL Y61,2008г.в,все от ARB,бампера,багажник,лифт,лебедь.
Старый #2005   01.06.2015, 03:01
[quote=Nikolay93;3170662]А у меня стоял с одной стороны полуавтомат заводской а с другой механический! Так вот механический и сдох... купил пару полуавтоматов! поставил и довольный как слон... выходить из машины теперь не надо))) а когда собираюсь в серьезные говна то жестко их лочу ну и на всякий случай вожу с собой запасной хаб!
Меня этот вариант устраивает![/QUOT
Потому механический и сдох, потому что стоял в паре с автоматом...
Старый #2006   01.06.2015, 11:30
У меня вот опять в субботу на выезде при вытаскивания Патруля в обвесе из прибрежного зыбучего песка правый хаб приказал долго жить. Удары начались в трансмиссию. У того Патруля передний кардан отвалился и полный привод кончился. До ровного места уже лебедой тянул.
В базлаге перекинул местами хабы - все прошло. Но это не надолго. Буду заказывать механические.
Pugalo вне форума Pugalo
Откуда: Урай ХМАО-Югра; Авто: NP Y61 2003 ZD 30 АКПП,Webasto,MJ 3031M,EGR-кирдык
Старый #2007   01.07.2015, 06:33
На протяжении 6 лет владения и пробега чуть более 200 тыщ (всего пробег на авто 300 тыщ), умерло три хаба (автоматические, оригинальные). Правда первый умер чисто моему разгильдяйству и незнанию. Сейчас задумался (после того как третий умер) стоит ли менять на оригинальный, если по ценнику можно купить пару механических. Нашел на просторах интернета AISIN http://блокировка-дифференциала.рф/p...-60-61-patrol/ Но продавец не уверен, что подойдут, говорит шлицы на полуоси должны быть правильной треугольной формы. Может взять AVM и не париться?
Пугачев Алексей
Старый #2008   01.07.2015, 11:49
Мне на прошлой неделе AVM пришли. Сразу поставил и поехал испытывать. Кстати, при установке будьте внимательны с маленькими болтами на 4 под ключ звездочка. Закручивайте осторожно - резьба поганится на раз! А в остальном - все просто отлично!
Старый #2009   01.07.2015, 11:52
MARTYN-VBG, Резьба или грани?
Пугачев Алексей
Старый #2010   01.07.2015, 12:26
Резьба конечно. Я два обломал. Болтики из нержи очень хлипкие. Обломыши выкрутил, зажав в тиски. Пришлось в магазе каленку покупать. Причем один хаб поставил моментально, а, вот со вторым засада приключилась. Сначала попробуйте вкрутить болтики "вхолостую" на неодетом хабе.
