Сергей из Уфы вне форума Сергей из Уфы
Откуда: Уфа; Авто: Патрол Y61-2000г.ZD30TDI был когда то. Теперь ДОДЖ РЭМ 2009 396 лошадей 5,7л бензин +газ. Но не проходимец как ПАТРОл
Старый #1901   17.11.2014, 15:01
Смысла менять пока не вижу. На левом усы сломаны. Вот восстановлю, тогда можно и поменять.
Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
Старый #1902   17.11.2014, 15:44
Сергей из Уфы, восстанавливать сам будешь? у меня есть 4 таких сломаных, никто не берется, сам не могу.
С Уважением,Андрей.
ФИНИШ вне форума ФИНИШ
Откуда: п. Магистральный; Авто: NISSAN SAFARI TD42Т МКПП.
Старый #1903   18.11.2014, 15:12
Сообщение от Сергей из Уфы Посмотреть сообщение
Сломанных усов внутри не оказалось - куда пропали?
Приветствую, походу в ступицу в смазку к подшипнику, смотри.
Лёлик-58 вне форума Лёлик-58
Откуда: С.Петербург; Авто: PatrolY61,08,ZD30MT,ЧипТюнинг,катализатор-off,CooperST33"
Старый #1904   18.01.2015, 20:15
По умолчанию Чем отличаются ХАБЫ правый от левого?
...привет, на зеленом форуме в барахолке, объявление: надо правый хаб на Y61. Правый
не найдешь, левых сколько угодно. Вопрос, чем правый отличается от левого и на оборот? Когда свои стоковые, мазал (года 1,5 назад) разницы ни какой не обнаружил...чего на них маркировка R или L есть?
С уважением, Алексей.
Старый #1905   18.01.2015, 22:11
Никакой разницы нет. Они одинаковые.
Старый #1906   18.01.2015, 22:35
Сообщение от MARTYN-VBG Посмотреть сообщение
...а, это они на зел. форуме так шутят. Спасибо!
свипер вне форума свипер
Откуда: Кыргыстан,г Карабалта; Авто: ниссан патрол т/дизель,3куб,мех,61кузов.2002г/в
Старый #1907   20.01.2015, 13:26
Уважаемые форумчане!Прочитал все страницы,ответа не нашел.проблема такая разобрал хабы с помощью фена просмотрел всё,ничего не погнуто не оторвано,промыл хорошо,при сборке смазывал моторным маслом,установил на машину результата нет как трещал так и трещит.теперь вот думаю неправильно собрал или ещё что нибудь.Может есть схема сборки у кого нибудь,интересует ещё принцип работы хаба в кинематике,буду признателен.
MAXYT вне форума MAXYT
Старый #1908   20.01.2015, 16:03
Сообщение от свипер Посмотреть сообщение
Трещат когда при включенном передке или при выключенном, в каком положении хаб?
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #1909   20.01.2015, 17:30
свипер, ты только один смотрел? а то трещит как раз здоровый...
И может поставил не правильно.
Старый #1910   21.01.2015, 09:54
Трещит когда включено на автомат,на локе работает нормально,и когда крутишь ключем при перемене положения, туго стало переключать,до разборки все леко переключалось,вот и думаю неправильно собрал.Напрягает одно, пружина которая стоит под шайбой с выступами,так вот пружина стоит под шайбой или после шайбы,я поставил под шайбу,поправьте если ошибся.
