fisherman2101 вне форума fisherman2101
Старый #1731   26.07.2013, 16:35
Vad34,
Привет ему из Иркутска передавай от Владимира .
K KZ вне форума K KZ
Старый #1732   14.08.2013, 14:10
Сообщение от lial Посмотреть сообщение
Поставил один китайский взамен старого... посмотрим скока проживет...
тоже поставил китайский ( цена с тао бао с доставкой 12 500 тенге) прожил сто метров в режиме авто по грязи без больших нагрузок, затрещал и его китайская душа отправилась на небо, теперь работает только в режиме лок,
при его разборке никаких видимых повреждений не замечено держатель целый, зубцы тоже, измерения штангелем показали что от оригинала отличаются геометрические размеры до 2-х мм (длина ведущей шестерни) но и сам корпус тоже короче на 2 мм, с виду все сделано аккуратно и качественно но сцуко не работает в режиме "авто" - трещит падла недовключается
а 400 бакинских ох как жалко на новый оригинальный
попробуем гибридизировать сломанный оригинал (держатель - шайба с усиками сломана) с этим китайским чудом
PS на всякий случай лежит с собой запас - на постоянку залоченный хаб
вроде все
о результатах отпишусь позже
Последний раз редактировалось K KZ, 14.08.2013 в 14:28.
almerovod вне форума almerovod
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Patrol (ZD30 -2005)
Старый #1733   09.09.2013, 15:33
По умолчанию После замены ступичных не включаются хабы в авто
Привет форумчане,
осилил 140 страниц темы про хабы, и к переборке подошел подготовленным.
Вобщем ситуация такова :
авто y61 2005 г. со 130 тыс за кормой, в стоке и с бережной эксплуатацией....хабы преимущественно были в АВТО (за год раз 20-30 требовался полный привод) без сильных грязей и буксований...если были засады переключал в лок. Прошлую зиму ездил с залоченными хабами - работали исправно.
После замены шкворневых подшипников с одеих сторон(и ступичных заодно), собрал всё обратно, с регулировкой ступичных по мануалу. Шайбы (две) и стопрное кольцо на боковых концах полуосей установились как и было до переборки.
Вобщем всё бы ничего, но ХАБы после этих манипуляций в режиме АВТО не включаются (трещат) ни вперед ни назад. В ЛОК- всё нормально.
Подумал, что попала туда консистентная смазка или дефект в них какой - снял, разобрал (вынул со стороны ступицы стпорную шайбу и снял потроха в сборе). Ревизия показала, что всё если не в идеале, то точно в хорошем состоянии. Все усы, шлицы ит.д. на месте, ничего не отломано, пружины целы, кончики по углом почти 90%....смазал трансмиссионкой, поставил обратно. Снимал в положении АВТО, ставил так же. Находил то положение когда хабы плотно (без усилия) прижимались к боковине ступичной конструкции и прикручивал. Менял местами, но результат тот же.
Ставлю в АВТО 4WD, трещит с обех сторон, не включаются. Начинаю сильно выворачивать руль, треск пропадает, входят в зацепление с подключением передка, но как только движение становится прямолинейным через метр опять трщит и перед отключается. Что вперед, что назад- одинаково. Трещит с обеих сторон.
Сосед по гаражу говорит, что может полуоси как-то неправильно поставил, но и визуально и по стопорным кольцам-шайбам всё как было до переборки. Уже проехал 400 км, кроме вопросов с хабами, всё работает нормально.
Подскажите в какую сторону двигаться. Заранее спасибо.
Корень
Старый #1734   09.09.2013, 20:44
Сообщение от almerovod Посмотреть сообщение
Снимаем и ставим ХАБы в положении LOC.
Но уж если удалось поставить, то я думаю это не принципиально, хотя....
Я перед снятие ставлю в LOC и снимаю, ставлю так же.
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #1735   09.09.2013, 21:05
Я первый раз,при снятии хабов тоже мазал трансмисионкой,и тоже были проблемы но не такие глобальные,иногда трещали в положении авто после выключения ПП,сначала это было редко,затем всё чаще и чаще,этим летом перебрал хабы,просто разобрал и собрал ради эксперимента,думал их уже под замену.Промыл тщательно и смазал моторным маслом 0*30,оно гораздо жиже трансмисионки,треск пропал,хабы включаются.
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #1736   09.09.2013, 23:56
Други, никто не в курсе про хабы Aisin, переделанные с Тойотовских? Подходят они на Патрол, или только на Сафари?
Старый #1737   10.09.2013, 00:16
Мужики, спасибо за ответы, но пока его не победил....
Пытался использовать разные варианты установки хабов (в LOck -АВТО), результат прежний. В АВТО режиме как будто пытается защёлкнуться, но никак....трещит.
Возможно некоторые фото позволят взглянуть на хаб со стороны не замыленным взглядом.
В альбоме есть ряд фото обоих хабов с момента снятия с авто ( с обилием смазки) и в процессе чистки, вот первое фото...надеюсь сделал все верно и ссылка откроется.
https://picasaweb.google.com/1169680...eat=directlink
Смазку всю убрал. Возможно при сборке хаба есть какие-то нюансы, которых я пока не знаю - пролейте свет .
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #1738   10.09.2013, 11:15
Судя по фотке у тебя все нормально. Ни каких проблем не видно. Возможно собираешь как то не так, но там по другому и не собрать...
На что обрати внимание при сборке:
1. Поставь в режим авто.
2. после того как поставишь ЭТУ детальку, переведи хаб в режим лок.
3. После этого ставь ЭТУ деталь ровно чтоб углубления совпали с выступами. Ну и заодно смотри чтоб усы пружины были с правильной стороны.
4. ставь стопорное кольцо... и пробуй хаб переводить хаб в разные режимы несколько раз, контролируя что он нормально функционирует.
5. Хаб ставь в режиме ЛОК, колесо вывеси чтоб крутилось.
Последний раз редактировалось master key, 10.09.2013 в 11:30.
Старый #1739   10.09.2013, 12:08
master key (Андрей) , спасибо за участие и алгоритм.
Не совсем пойму вот это
Сообщение от master key Посмотреть сообщение
как мне определить правильную сторону?
Там с одной стороны возвышение с маленьким вырезом (кстати, зачем оно?) , а вот с другой стороны, я так понимаю, и должны попадать "усы", правильно?
https://picasaweb.google.com/1169680...16290344356754
Старый #1740   10.09.2013, 14:11
Для чего вырез не знаю, а усы с противоположной стороны от этого выступа... правильно.
Да, кстати если правильно выполнен п.2, то потрохи не вывалятся из корпуса.
