Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #1681   04.03.2013, 18:30
Сообщение от val-saper Посмотреть сообщение
Можно. Если не хочется, тогда покупать новые.
Нормально наврядли отремотируешь. Берите новые, зря потраченное время. Там снашиваются зубцы которые просто так не восстановишь, даже рассмотреть износ удалось только с 3й разборки.
Трещит живой хаб, как правило, это на будущее. Я поставил ручные АВМ и горя не знаю.
Последний раз редактировалось Vrubel, 04.03.2013 в 18:41.
Varyag2222 вне форума Varyag2222
Старый #1682   04.03.2013, 23:01
Недавно закончил ремонт правого автоматического хаба ( лопнули длинные лапки у злополучного колечка, оторвало обе прям у основания )
Симптомы: при выключении полного привода в положении "авто" стали появляться частые неравномерные тычки в районе переднего моста как бы недовыключение .
Ремкомплектов в магазинах сказали не бывает, новый хаб на заказ - 10000 р (жаба присела на плечи) и решил варить сам. Короче разобрал хаб полностью , приварил полуавтоматом усики поместу с обоих сторон для крепости, шлифанул аккуратненько воздушной турбинкой швы ,собрал , предварительно промыв всё в бензине , залил тринсмиссионкой мобил, перевернул хаб на пять минут, чтоб вытекла, и не попала в ступичный подшипник и поставил на место. Всё впоряде - пока работает отлично.
Ну если уж опять овалится будем заказывать а этот на запас пригодиться.
Vad34 вне форума Vad34
Старый #1683   08.03.2013, 22:57
у меня при включении хаба в замок, не поворачивается индикатор включения....болт крутится а пластинка с рисками нет...в чем дело?
Gig вне форума Gig
Откуда: Чокурдах; Авто: Ниссан Патрол Y61 1999 ТД-42 "2 285/75/16 SST COOPER
Старый #1684   09.03.2013, 04:41
Сообщение от Vad34 Посмотреть сообщение
На болте есть риски точки. а пластина с рисками не должна двигаться
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие)
Старый #1685   09.03.2013, 11:44
Сообщение от Gig Посмотреть сообщение
упс....тупанул))))спсибо мил человек
blaster вне форума blaster
Откуда: Санкт Петербург; Авто: Y61,2001г.,ZD30,на ручке,чип,лифт 6,35тапки,лебедка,УАЗ-31512 на 35-х
Старый #1686   09.03.2013, 19:43
Повторюсь.
Сообщение от blaster Посмотреть сообщение
Вопрос? Может ли из за повреждений на цапфе слизало грани (в этом месте на фото https://picasaweb.google.com/1150723...62422164849730 ) пропадать полный привод и хаб в положении авто не лочиться(хабы исправны).
Правый хаб новый левый сборный из двух.Перестали лочиться в автомате(на ходу).При вывешивании колес правый вкл и выкл со щелчками а левый в тихушу(лок и выкл оба работают).В чем беда не пойму либо левый хаб(разбирал 2 раза повреждений не нашел) или цапфа.
drive2.ru/users/blasterspb
instagram.com/blaster_spb
Свобода не в том, что бы делать то, что хочешь, а в том, что бы не делать того, чего не хочешь.
K KZ вне форума K KZ
Старый #1687   22.04.2013, 16:02
затрещал хаб на скорости примерно 10-20 км и при остановке сопровождается непрятными ударами в мосту, начинаю разбираться в чем дело оказалось что трещит именно исправный хаб, снимаю второй - оказалось что он не разблокируется т.е. стоит в режиме "авто" а свободного хода нет. заклинил., при этом переключается а результата нет.
чтобы не рвать исправный хаб его переключил в "лок" пока так и езжу с крутящимся передним мостом, попозже займусь разборкой заклинившего хаба может удастся отремонтировать
lial вне форума lial
Старый #1688   23.04.2013, 14:09
Посмотрел сегодня козырьке написано, дословно: чтобы хабы отключились нужно откатиться в противоположном направлении 1м. Именно так, не назад (backward) а в противоположном (opposite).
Старый #1689   23.04.2013, 16:13
разве были какието сомнения по данному поводу?
fisherman2101 вне форума fisherman2101
Старый #1690   24.04.2013, 15:14
Мужики , колитесь кто ставил AVM HP445 ,(усиленные) из Владика ? Как они себя чувствуют при щадящей эксплуатации и качество... .
