Satanika вне форума Satanika
Откуда: Забайкальский край; Авто: Nissan Terrano (WD21)
Старый #1361   10.03.2012, 09:34
По умолчанию Авто дергается при повороте вправо..
После покупки авто заменил хабы, т.к. правый трещал, а левый вообще не работал. После установки новых хабов появилось дерганье машины при повороте в правую сторону, даже при выжатом сцеплении. При повороте в левую все нормально работает. А на днях еще и начало гнать смазку с левого поворотного шара через пыльник (смазка похожа на графитовую!!!!). Вопросы:
1. В чем причина дерганья авто при повороте вправо?
2. Ставиться ли сальник на поворотный кулак или только пыльники?
3. В комплекте с хабами идет 2 шайбы, куда и для чего они ставятся? я не разобрался и в итоге поставил их полуось перед стопорным кольцом. Что с шайбами, что без шайб авто все равно дергается при повороте вправо.
Заранее благодарен за ответ!!!!
Ronnie O'Sullivan вне форума Ronnie O'Sullivan
Старый #1362   10.03.2012, 11:14
Скорее всего умерает шрус и гонит сальник полуоси
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #1363   10.03.2012, 11:27
скорее всего виноват хаб, он не отключается и продолжает крутить один из приводов, за счет чего включается второй. при разности угловых скоростей и направления вращения, за счет наличия переднего дифа, один из хабов при повороте или включается или выключается. В общем дело только в хабах. Течь кулака совсем другая песня. скорее всего, за счет того, что один из хабов все время включен, он постоянно крутит полуось и банально потек сальник полуоси, масло из моста льется в кулак и вытекает. В общем ревизия кулака с заменой сальников.
Ну а шайбы то регулировочные, чтоб выставить привод в нужное положение. вначале проверьте какой хаб не выключается. проверяйте вывесив колесо простым прокручиванием в одну и вторую сторону.
paradoxxx668 вне форума paradoxxx668
Старый #1364   10.03.2012, 12:50
1) При выключенных хабах и раздтке проблема уходит?
2) Только пыльник
3) Если хабы АВМ, а шайбы из картона, то роли не играют, одна ставится под хаб, вторая под крышку хаба, но я лично выкинул их.
Старый #1365   10.03.2012, 16:29
Сообщение от ROL Посмотреть сообщение
а куда именно они ставятся?? конкретно в какое место?
Сообщение от paradoxxx668 Посмотреть сообщение
проблема не уходит...
проверяли...все работает нормально. А течет не левый кулак, а правый, тот который дергается при повороте вправо.
Старый #1366   10.03.2012, 16:55
Сообщение от Satanika Посмотреть сообщение
под крышки на поворотных кулаках(квадратные такие, с 4 болтами).
хабы какие стоят?
Andrey 626 вне форума Andrey 626
а нахрена мне статус
Откуда: Темрюк Краснодарский край; Авто: Nissan Patrol y60 td42
Старый #1367   10.03.2012, 18:09
Течь там может только сальник полуоси. Может интересно кому...Недавно менял сальник,и на новом сальнике укоротил пружинку миллиметра на 2.(кусачками откусил несколько витков).Всё собрал,посмотрю как оно дальше будет.
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #1368   10.03.2012, 18:34
Сообщение от Andrey 626 Посмотреть сообщение
Я думаю быстрее сточится... в т.ч. и канавка быстрее вырастет на полуоси. ИМХО. Ибо масло не идеально чистое и абразивные частички все равно будут и при большем давлении будет стачиваться сильнее
Корень
Старый #1369   10.03.2012, 18:50
Сообщение от master key Посмотреть сообщение
Так точно.
Этот приём ( с укорачиванием пружинки ) применяется когда безнадёжно течёт, как запасной вариант, это когда уже канавка большая от сальника и вариантов мало.
Старый #1370   10.03.2012, 19:35
Канавка на полуоси не большая (может полуось шлифануть когда-нибудь?) А так, посмотрю сколько проходит. Ну как эксперемент типа.
Добавлено через 13 минут
Сальник может быть не сразу сточицца?.Я же говорю что несколько витков всего откусил.
Последний раз редактировалось Andrey 626, 10.03.2012 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
