master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #1211   31.10.2011, 17:46
Та часть хаба деталь 14а (см.ссылку ниже), что сидит на шлицах оси, ни куда не двигается, в режиме блокировки деталь 10 входит в зацепление с ней. картинка тут ИМХО если привода в порядке и в режиме блокировки щелчков и ударов нет, то какой-то из хабов не разблокируется (даже новый).
Проверить то просто, посади за руль кого-нибудь. Переведи хабы в режим авто. Раздатку включи в режим 2H. И пусть он по тихоньку сдается назад, а ты в это время смотри на кардан. Смотреть лучше с правой (пассажирской стороны) если даже после нескольких метров кардан продолжает вращаться, значит какой-то из хабов не разомкнулся. Можно пару раз вперед-назад поездить.
ЗЫ: Может оно и не совсем правильно, но я ставил хабы в залоченном состоянии на вывешенном колесе, чтоб можно было вращать колесо для совмещения отверстий под болты крепящие хаб.
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #1212   31.10.2011, 17:50
Есть второй более простой способ решения - установка мех. хабов
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #1213   31.10.2011, 19:20
Можно было взять АВМ, аж 240 дол за пару, но я именно хотел оригинал, тк хаб - предохранитель моста.
Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
по мне так ответ очевиден, раз хабы поменял, а эффект остался.
И в чем ответ?
С одной стороны мост разобрали, все в идеале, завтра наверно разберем с другой.
Добавлено через 4 минуты
меньше всего хочется лесть в редуктор.
Последний раз редактировалось Vrubel, 31.10.2011 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1214   31.10.2011, 19:36
Сообщение от Vrubel Посмотреть сообщение
И в чем ответ?
Ответ надо искать в механизме, который включает хаб в зацепление с полуосью
Олег34 вне форума Олег34
Старый #1215   31.10.2011, 21:59
А мысль пришла. В хаб часом консистентной самзки типа литола не насовали часом ?. А то , на фоне понижения температуры окружающей среды , очень похоже на симпотмы залипающего и неразлочивающего хаба.
Старый #1216   31.10.2011, 22:16
Если ты снимешь хаб и прокатишься без них,то машине ни чего не случиться даже если полный привод включишь. Единственное что, так это грязь-пыль попадет на открытые места. Вынь потроха из старых и одень пустышки. Если треск-удары останутся, то тогда копай мост и далее. Если звуков-ударов не будет, смотри хабы... сколько смазки (много тоже плохо), как установлены... еще раз напишу, попробуй ставить хаб в залоченном состоянии, только колесо при этом вывеси, чтоб можно было вращать.
Старый #1217   01.11.2011, 13:30
Да хаб не раззлачивается!
И это новый хаб! Есть подозрение что во время проверки он не выдержал, я на асвфальте тестово развернулся... вобщем крутим. Если Хаб залочен то звука и ударов в трансмиссии нет.
Спасибо за советы, боремся пока
Последний раз редактировалось Пуська, 11.11.2011 в 11:49. Причина: Следующий раз - карточка!!!!
Старый #1218   07.11.2011, 21:06
Таки да, новый хаб не выехал с СТО.
Старый отремонтировали, но он не заработал, почему-то. Отсутствует авторежим.
Тему можно сливать:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=50722&page=78
Добавлено через 36 секунд
Всетаки нужно брать оригинал или АВМ
Последний раз редактировалось Vrubel, 07.11.2011 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #1219   08.11.2011, 09:34
Денис ссылка куда сливать не работает!Так куда сливать?
Patrol2008ZD30 вне форума Patrol2008ZD30
Старый #1220   11.11.2011, 09:23
По умолчанию нужен совет понимающих
Всем добрый день! Нужен совет. Был в сервисе - меняли колодки, умудрились оставить правый хаб в положение "Lock". Я проехал так 120 км. пока не догодался выйти и посмотреть хабы - три раза по несколько секунд был треск потом удар. Вот думаю, заставить в сервисе разбирать хабы и показывать, что все цело или не лезть. Так вроде все включается выключается. В мануале написано, что в разных положениях хабов ездить запрещено.
