Игорь886 вне форума Игорь886
Откуда: Сыктывкар, Севастополь; Авто: Patrol Y61 ZD30 МКПП 2000 г.в.
Старый #1131   13.06.2011, 16:27
Вчера на песке включил передок...при попороте в любую сторону хруст с левого переднего - раньше такого не было. видимо что-то прийдется предпринимать, и в первую очередь читать всю ветку сначала.
Даже не хруст, а скорее пощёлкивание, может это как-то лечиться не разбирая всё...
Добавлено через 6 минут
Забыл добавить - муфты в положении Авто, может недовключается? Коробка механическая, переключался остановившись...
Последний раз редактировалось Игорь886, 13.06.2011 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #1132   13.06.2011, 16:53
похоже один из хабов заканчивает жизнь
поменяй местами , может на какое то время хватит
/autoclubman.ru/forum/
Старый #1133   13.06.2011, 21:26
Совсем недавно всё было ОК. По грязям не гонял-только осфальт. Несколько раз после дождей по глубокой луже метров 40 проезжал по необходимости, снизу песок и гравий, передний мост не включал. Сначала попробую залочить и поездить, потом ещё раз проверю. Потом для профилактики разберу
RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #1134   14.06.2011, 06:31
Сообщение от Игорь886 Посмотреть сообщение
была такая же фигня, щелчки и треск в положении Авто, при отключенном переднем мосте. Разборка хабов (там довольно просто всё, главное - не потерять стопорные кольца, я одно потерял - теперь в тракторные запчасти ехать...) показала, что кончаются ползунковые шайбы "с усиками". Их гнёт и перекашивает, и внутренности перестают нормально вводить-выводить из зацепления "солнечную" шестерню. Езда с такими хабами может кончиться для них очень печально. Собственно, в хабе постоянно трущихся частей нет, если он чётко работает. Поворотный включатель, который за усы тянет шайбу, которая вводит в зацепление солнечную шестерню, жёстко фиксирующую за шлицы вал полуоси и корпус хаба, который передаёт усилие на колесо + пружинки обратного хода и фиксаторы. Всё.
Вынул внутренности, промыл в бензине, гумна было море. Поставил обратно на место крышки. Выточил эту самую ползунковую шайбу из целикового куска металла (прокат 10Х, 40Х, Г2С и подобные стали), спасибо Юре из Нефтюганска aka Иваныч1 - сбросил чертёж в AutoCAD-е.
По факту изготовления (по чертежу) и сборки внутренности хаба оказалось, что чертёж шайбы нужно дорабатывать (сделать на 1,5-1,8 мм меньше внутреннее отверстие, чем на чертеже, не 47мм а 45,2 для лучшей фиксации направляющего кольца 12, и верхнюю кромку усов меньше на 2 мм (может, это токарь ошибся), иначе не входит в канавки поворотного включателя. В остальном встаёт на место, как родная).
Также обнаружил, что подыхают от старости и растягиваются уплотнительные резинки между поворотным включателем (который баллонником крутится) и корпусом хаба, вода попадает внутрь. Уплотнение квадратного сечения буду искать круглого и растягивать, чтобы село на место с натягом, ибо зазор между корпусом и включателем около 0,6-0,8мм
КРАССПАС
R0ACI
Последний раз редактировалось RaceMaster, 14.06.2011 в 07:12.
Старый #1135   14.06.2011, 09:15
Довно было...на Волге на рулевые наконечники сверху натягиваешь презерватив, а потом уже ставил пыльник и все ОК -ни вода, ни пыль, ни трещин
ТульскийТокарев вне форума ТульскийТокарев
Старый #1136   14.06.2011, 09:52
Кто знает каталожный номер хабов,наY61 2,8 мех.Подскажите пожалуйста.
ТТ
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #1137   14.06.2011, 10:05
Оригинальные механические дороже автоматов стоят.
Старый #1138   14.06.2011, 15:25
Он имел в виду, наверное, что у него коробка не автомат.
mato вне форума mato
Откуда: Suomi, Котка; Авто: Nissan Pathfinder 2.5TD '05
Старый #1139   16.06.2011, 00:21
По умолчанию вопрос про хабы
Всем привет, подскажите, какие хабы автоматические можно воткнуть на машинку 98го года, (Y61)? где искать и примерно сколько могут стоить?
Спасибо.
Vaha
Старый #1140   16.06.2011, 00:34
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=44816
на 2й странице... даже поиск не нужен
