ZOOM74 вне форума ZOOM74
Откуда: Краснодар; Авто: Nissan Patrol 260 (испанец) 93г.в. RD28
Старый #991   01.02.2011, 12:17
Ситуация такая. Ручные хабы. Ставлю в лок при движении появляется гул как от подшипника ступицы.Передок не подключаю. Кто знает, что вышло из строя?
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #992   01.02.2011, 12:25
Главная пара гудит,либо подшипники переднего редуктора
воин вне форума воин
Старый #993   01.02.2011, 21:52
Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
Это нормальное явление.надо успокоится и или ездить с отключеными полуосями
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #994   01.02.2011, 22:31
Чем же это нормальное явление? Гул первый признак неисправности. Только надо четко понимать что именно гудит.
Старый #995   02.02.2011, 10:38
Сообщение от ROL Посмотреть сообщение
А как точно определить, главная пара или подшипники редуктора переднего?
ROL вне форума ROL
Старый #996   02.02.2011, 11:02
Ну в практике по звуку. У них гулы разные у ГП и подшипников. Плюс ГП гудит тока под нагрузкой, т.е. звук меняется как с оборотами, так и с увеличением нагрузки и может исчезать при отрицательной нагрузке (накат). Подшипники меняют звук только при изменении оборотов. Но для нормального ходовщика, не составит труда определить, что именно гудит. Для более точного "диагноза" можете продиагностироваться в нескольких местах.
Алексей 62 вне форума Алексей 62
Старый #997   02.02.2011, 11:41
Вот скажите? По глубокому снегу в положении авто передок переставал работать. Три метра еду. отключается, пару метров назад, снова включается. опять метра три - четыре в пред и снова выкл. вот так раз шесть. Потом прям в сугробе перевёл в лок и всё передок работает. Вопрос с чем связаны такие отключения. Хабам меньше года (оригинальные) , температура за бортом - 19, -22 примерно.
Старый #998   02.02.2011, 12:19
Сейчас поднимал машину гул идёт и из раздатки и переднего моста.Проверил уровень в раздатке долил 800гр, в переднем мосту уровень был, но масло совсем плохое и в масле мелкая стружка. Слил залил новое покатаюсь посмотрю. Но думаю что ему хана
у меня в накате гул не менялся, а только спадал с уменьшением скорости.
ROL вне форума ROL
Старый #999   02.02.2011, 12:30
Сообщение от ZOOM74 Посмотреть сообщение
Возможно стружка и есть продукт износа ГП но попав в подшипники она их убила.
Сообщение от Алексей 62 Посмотреть сообщение
По любому хабы не довключались, и как следствие срывались при появлении нагрузки. То что режим Лок еще работает, возможно их можно спасти.
В обоих случаях - Разбирать и смотреть.
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #1000   02.02.2011, 12:47
В снегу всегда держи в локе. А сейчас на переборку-диагностику
