Budmaster вне форума Budmaster
Откуда: Владивосток; Авто: Nissan Patrol 4.8 Elegance
Старый #1   07.05.2008, 08:31
По умолчанию Шумовиброизоляция - оно надо или ну её?
А вот как камрады относятся к полезности/бесполезности шумовиброизоляции Патруля, если супераудио не планируется, просто в порядке улучшайзинга комфорта?
Тут командировка наметилась, машинка так или иначе будет скучать без хозяина, вот и родилась мысль, не загнать ли ея на это время к мастерам на обесшумливание. Если кто делал, велик ли эффект? Сами-то мастера, понятно, толкуют, что сильно хорошо будет...
Езжу в теплое время года по краю много, часто по грунтовкам, порой быстро.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #2   07.05.2008, 09:20
Очень советую и обязательно полностью сделать пол, крышу ,все двери.Если есть приятель с шумоизоляцией возьмите какой нибудь диск с хорошей музыкой или по грунтовочке проедьте с приятелем на этой машине и сразу увидете разницу.Я с Олегом (Легыч) проверку сделал такую и он сразу себе сделал
Совет:Лучше поставьте макс. толщины и тише и теплее будет,а какой производитель на выбор,но как показывает опыт мой,чем дороже материал,тем лучше,хотя это сугубо мое мнение
Старый #3   07.05.2008, 10:11
эффект есть, если делать тщательно и полностью всю машину, т.е. как Валера говорит - и пол, и крышу и все двери, и моторный щит. И делать лучше недорогими материалами сэндвич (2 слоя разных материалов), чем дорогой в один слой.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #4   07.05.2008, 10:17
Андрей я согласен,сэндвичем еще лучше будет,а если еще и качественный сэндвич,а значит дорогой ,то еще лучше будет,но цена будет другая тогда,это уже для аудиоманьяков
Последний раз редактировалось Ines, 07.05.2008 в 11:13. Причина: ненужное цитирование
Старый #5   07.05.2008, 10:39
Валерий, Андрей, спасибо за комменты и советы, значит можно не сомневаться. Заодно, надеюсь и сверчка в корме изведут.
Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #6   03.06.2008, 22:43
Нада делать!!! Разница даже не существенная, а принципиальная. Первый слой виброизоляции (чем толще плиты, тем лучше). У меня толщина битумной плиты 8 мм. А второй слой - шумоизоляции - вот ее можно вешать в несколько слоев сэндвичем. В теме аудиоподготовка в главном меню есть фотоотчет по шумоизоляции Патруля.
Alexashka вне форума Alexashka
Старый #7   04.06.2008, 15:17
Сообщение от Anatoliy1976 Посмотреть сообщение
Нельзя ли поточнее? Не могу найти ни поиском, ни в рукопашную. В главном меню форума? по Патрулям? или главном меню сайта?
Лойер
Старый #8   04.06.2008, 16:46
Лучше всего и наляднее всего найти в интернете. Можно смотреть любую машину, хоть девятку - принципы то одинаковые виброшумоизоляции. В интернете даже более полно все рассказано и показано на фото. Вот нашел ссылку шумовиброизоляции патруля http://www.club-nissan.ru/forums/sho...%E0#post624150
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #9   04.06.2008, 17:07
Можно рассказано и показано на фото. Вот нашел ссылку шумовиброизоляции патруля
Анатолий ,спасибо наконец-то реально красиво установленный сабуфер увидел в багажнике,причем при минимальном обьеме занимаемом в багажнике.Опять работа мастерам будет
Лойер
Старый #10   04.06.2008, 23:17
Реально получилось очень эстетично и красиво. Вот только затратное это дело, да и подогнать достаточно сложно. На предыдущем патруле я установил активный саб Infinity корпусной (в пластиковом корпусе). Положил его на пол багажника, а чтобы он не ерзал к его ножкам приклеил липучку. Вторую сторону липучки приклеел к коврику багажника. Т.е. на ножках саб достаточно фиксировался на коврике багажника. Провода сделал с запасом до метра. (запас в обычном состоянии спрятан в нише для домкрата). провод в это окошко прекрасно заправлялся, так как уголок вырезал под размеры сечения проводов. Очень аккуратно вышло.
В результате получилась очень удобная конструкция. Саб дает прекрасный звук (это один из лучших корпусных сабов), не ерзает по полу, да и если грузы перевозить мне приспичивало, то я его смещал в любую сторону по салону на длину провода. Да и проблема демонтажа саба занимала не более 3-х минут. Такая конструкция максимально удовлетворила все мои потребности, как в музыке, в эстетическом виде, так и в возможностях трансформации салона и ни единожды я не испытывал неудобства с нею.
