Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 181
10.02.2014, 10:59
Давно есть переходники для этого. И параметры размеров разные источники дают по разному...(на мою пишут кто 48, кто 56. Видимо кто по морде, кто по радиатору).
# 182
10.02.2014, 20:39
Polarstar, не мучайте себе мозг. возьмите рацию толщиной как у меня и вставьте ее между сиденьем и центр. панелью БЕЗ кронштейна. она туда влезет я уже примерял на рейстайлинге.
# 183
11.02.2014, 10:33
Для меня рация это не просто любая модель, а именно то, что меня устраивает.
Поэтому не рассматриваю модели с выносной мордой (а ее также некуда крепить) и модели где все на тангенте...
Почему? Это другой вопрос и для другой теме.
И у меня между сиденьем и тоннелем только два пальца входят с натягом. Никак данное расстояние не тянет на 4 см толщины вашей рации без кронштейна. Видимо кресла стали другие.
# 184
12.02.2014, 20:35
Сообщение от Polarstar
Если у Вас есть рация то возьмите и попробуйте ее туда впихать. там плавающее расстояние как раз всунете ее туда и сиденье ее зажмет
# 185
13.02.2014, 08:00
Живьем пока нет. Сделан выбор модели. (придется немного напомнить географию и размеры страны нашей. И заметить, что во многих городах можно купить подобную технику только через Инет).
Надеялся услышать отзывы о свежих установках современных р\ст на модели после 10- года. Видимо таких коллег на форуме нет...
Интересная формулировка о плавающем расстоянии ;)
Тоннель на самом деле не вертикален по боковым стенкам. А расширяется книзу. Боковинки сиденья после сидушки ниже тоже имеет пластик.
Два моих пальца между сиденьем (пластиком внизу) и тоннелем еле влазят. Это 3 см. Так что впихнуть не впихнуемое боюсь будет трудно....;)
У вас 2008 год и другой кузов.
# 186
13.02.2014, 09:45
Кузов одинаковый.
# 187
13.02.2014, 11:59
Салон видимо отличается.
Вот фото того места. Может так будет нагляднее.
Последний раз редактировалось Polarstar, 13.02.2014 в 12:13.
# 188
16.02.2014, 14:51
У меня дизель 2012 года. Радиостанция MJ555, антенна LEMM AT73. Все работает уже более полутора лет. Антенна установлена на поперечину рейлингов, КСВ там легко выводится почти в единицу (не понимаю, зачем на машину с рейлингами мудрить какие-то кронштейны), кабель выведен в рейлинге через штатное отверстие провода люстры. Сама рация раньше была установлена под бардачком, но потом решил ее перенести и сейчас она совсем спрятана - находится внутри средней консоли рядом с рычагом АКПП. Тангента справа от руля на магнитном держателе.
# 189
16.02.2014, 15:34
Спасибо. Но это модель конечно проще спрятать.
Кабедь идет внутри рейлинга и заводится в салон со стороны лампы, которая в рейлинге?
Фото установки не осталось?
# 190
16.02.2014, 21:33
Да, именно так. Левый рейлинг. Фоткать там особенно нечего. Снимаешь все крышки рейлинга, в салоне снимаешь уплотнитель водительской двери и пластик левой передней стойки. Ну и протягиваешь кабель.
Задняя поперечина рейлингов крепится двумя болтами с каждой стороны. Легко отвинчивается. В ней делаешь отверстие под антенну. Кабель вводится из рейлинга внутрь перекладины. Соответственно его не видно.
Антенну и тангенту могу сфоткать, если надо. Остальное спрятано .
