Трансивер Megajet MJ-555 на X-Trail T31, небольшой отчетец
Цель:
- мониторинг 15 канала с возможностью передачи при езде по междугородним магистралям
- координация движения в колонне
- только внутренний монтаж
- ничего не размещается в салоне
- антенна не должна мешать верхнему багажнику (контейнер)
- антенна должна оперативно складываться
- антенна не должна бросаться в глаза
Комплект:
1. Megajet MJ-555
2. Антенна "CBservis MAG-27" (не путать с "MAG-27")
3. Усилитель КП-101-12 (г.Воронеж)
Усилитель
усилитель нормальный, минимально проблемный, но его прменение...
Короче меня слышат далеко, а я ответ уже могу и не поймать, оно и понятно.
Усилитель размещен в машине но сейчас трансивер подключен не через него. Буду его использовать в комплекте с "четвертью" при езде по не цивилизованным районам. Пока что не проверял детально, но как мне показалось, при подключенном "сквозняком" усилителе (полностью обесточенном, - провода питания отключены) незначительно снижается качество приема, но повторюсь, измерения не проводил. Имейте в виду что подобное может оказаться.
Что было сделано ручками:
вынес кнопки включения питания и переключения модуляции, так как применил скрытый монтаж.
Трансивер
10 ватт собственных на передачу трансиверу более чем достаточно.
Подключение - штатное, помех от бортовой сети нет.
Дополнительтный динамик не ставил.
Скрытый монтаж в пространство под ГУ.
Наружу торчит только манипулятор, манипулятор фиксируется справа от руля на магнитном держателе, так чтобы одна из спиц руля закрывала свечение LCD экрана манипулятора. Манипулятр находится в зоне удобной и для водителя и для пассажира.
Внутренний динамик отключил.
В конце концов меня достало что при резких градиентах температуры/влажности пропадал должный контакт на разъеме манипулятора (RJ45) и я заменил его на штырьковый, комплект разъема обошелся около 1тыр., но я брал не тот что для рации, а по-навороченней, поэтому дороже. Проблема с отваливанием манипулятора пропала, чему я рад. Походу RJ45 не для нашего климата, наверное можно было бы использовать специальный гидрофобный гель, но я пошел по координальному пути.
Никаких прочих внутренних перепаек не делал.
Антенна.
я подозреваю что LEMM Turbo2001 обеспечит более стабильный прием сигнала, но я живу в Москве, а как опыт показал антенны с длиной штыря до 1600мм включительтно дают тот же уровень приема как и тот великолепный "коротыш" что у меня установлен, желающим со мной спорить могу показать где лес, сам тестировал и желания обсуждать этот вопрос нет. Моя антенна на передачу легко хавает до 150 ватт, поэтому если её менять то только на Турбо. Применение Турбо2001 на Т31 с перманентным складыванием - тот еще геморой.
Антенну взял в цвет машины. Сделал кронштейн под переднюю поперечину.
В сложенном виде антенна располагается вдоль правого рейлинга. На автомойке (автоматическими щетками) проблем не доставляет.
На данном этапе все работы по трансиверу в Т31 завершены, все работает как часы, чему очень рад, правда для того чтобы полностью разобраться пришлось самосму из разрозненного материала написать свой мануал
для рации, но это как раз и нормально, просто она имеет много доп. функций.
Возможно что поставлю слева на заднюю поперечнину кронштейн для Турбо2001 с кммутатором антенных полей чтобы в случае чего применять более серъезный штырь. Но пока что я не вижу причин для появления этого самого "чего" в объеме моих поездок. А учитывая мою любовь к большой скорости боюсь что идея так и останется в чертежах по причине неактуальности.
Вывод:
Данный комплект рекомендую как МЕГА удобный, - никаких "синих писалок" на трпеде, ничто не отвлекает, все управление на манипуляторе. Антенну вообще не видно, причем даже когда она в поднятом виде я натыкался на вопрос "а ты рацию снял что-ли?".
Рекомендую.
Ссылки на фото не получилось сделать поэтому выложу ссылки на сообщения:
изготовление кронштейна и размещение антенны в сложенном виде
Крепление антенны и первоначалное фиксирование манипулятора
Антенна в крейсерском режиме и установленный багажник
Фиксатор для манипулятора
