vitalliy вне форума vitalliy
Старый #81   21.10.2011, 21:32
Сообщение от Protect Посмотреть сообщение
Раньше медные провода с алюминиевыми соединяли болт- с гайкой и прокладывали между проводами железную шайбу.
Сообщение от indy Посмотреть сообщение
Да и сейчас тоже самое.
Сейчас вроде более современные методы имеются...типа клемных колодок Хотя я недавно видел электрику на изоленте и скрутках...
Отвлеклись от темы.
Можно)
Я тоже не думаю что производители об этом бы не знали.
YurVik вне форума YurVik
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera n16 1,5 sedan 2004
Старый #82   21.10.2011, 22:59
Некоторые даже сейчас на скрутку сажают)
Protect вне форума Protect
Откуда: Нижний Новгород; Авто: NISSAN X-TRAIL 2.0 2WD SE+ 2018
Старый #83   24.10.2011, 16:54
Хорошо, а какую смазку предлагает производитель для этого узла? Перелопатил англицкий мануал, не нашел(((
Старый #84   25.10.2011, 10:49
Производитель? Производитель даже не позаботился поставить пыльник штатно, тогда как на многих других авто он имеется и даже на ВАЗ.
Если дело в карданчике, то его нужно снять, отмочить в керосине, смазать смазкой с большим диапазоном температур и приколхозить пыльник.
На N-15 многие шприцевали моторным маслом под пыльник, но это без снятия.
Старый #85   25.10.2011, 12:28
Мне тоже рекомендовали снять и окунуть в теплое моторное масло.
Старый #86   25.10.2011, 12:42
Главное чтобы дело было в нем. Ведь на вращение руля так-же могут влиять опорные подшипники и чтобы это выявить нужно отцепить рулевые наконечники. Тогда влияния опорников, шаровых исключаются.
Старый #87   25.10.2011, 15:59
В августе поменял полностью стойки с пружинами, опорными подшипниками, опорами и т.д.
Старый #88   25.10.2011, 17:20
Сорри. Лажу прогнал, на ВАЗ даже карданчика нету, там эластичная муфта и она в салоне т.к. рейка висит на перегородке в моторный отсек и привод проходит прямо в салон через отверстие.
Это я с Гольфом перепутал.
idric вне форума idric
Старый #89   13.04.2012, 08:53
По умолчанию ГУР на Ниссан алмера n 16
хуже стал крутиться руль. в чём может быть причина??
При создании новых тем обязательно пользуемся ПОИСКОМ!
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 13.04.2012 в 11:32.
Region159 вне форума Region159
Старый #90   16.04.2012, 14:26
idric Проверь уровень жидкости и подтекание жидкости если все замечательно смотри работает или не работает насос. Вращаешь руль и слушаешь гудит он или нет. затем если все в порядке смотришь натяжку ремня Гур,помпа и еще вроде что-то на нем сидит. Если там все впорядке. Смотришь крестовину. Можешь даже побрызгать ее Вэдэшкой хуже не станет. У меня такая же проблема, руль стал туго вращатся когда прогреется. Сегодня попытаюсь сменить жидкость.
