Старый #71   09.01.2015, 22:24
Это болячка. Нашёл два датчика у сигналки нерабочих: капота и задней двери. В задней штатный полный песка и купороса.
ВДВ31 вне форума ВДВ31
Старый #72   10.01.2015, 05:10
Сообщение от master key Посмотреть сообщение
Ненадо в замок всякое
ну WD не совсем уж и ..но, а такая бяка(как на фото) это у любителей О.Ж. шприцом в замок прыскать
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #73   11.01.2015, 12:05
Сообщение от ВДВ31 Посмотреть сообщение
Обычный керосин и ни какого чудодействия... А вот проблему в замке он устраивает легко. Опишу ситуацию. Владелец 6-ти летнего Опеля решил смазать замок зажигания, ему показалось что он не так мягко работает как новый. Ну и брызнул WDшку. В результате у замка клин, руль заблокирован, замок ни туда-нисюда. Ну и далее эвакуатор,сервис, и с замком в мои руки
Он бы и дальше ездил год-два на старой загустевшей смазке. т.к. проблема износа рамок замка была, но именно жижка оказалась катализатором. Причем продукты износа работающего замка всегда находятся на наружной стороне цилиндра, но ВДшка их равномерно распределяет по всем закоулкам...
И вообще, смазывать скважину замка (то место куда заходит ключ) смысла нет, только ключ потом всегда грязный и карман пачкает. Имеет смысл только в качестве временного решения, когда не пользовались замком и рамки слегка присохли... Но после этого все равно разбирать-чистить-смазывать. Смазывается замок густой смазкой. Или специальной или можно термофлексом (рабочие температуры от -60 до +150 т.е. не замерзнет и не загустеет сильно на морозе.
RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #74   15.01.2015, 20:01
ребят, если кто менял резинки уплотнительные по периметру задних дверей, подскажите от чего подходят? отверстия под крепёжные грибки поразорвались, а оригинальные резинки стоят как сбитый боинг
КРАССПАС
R0ACI
Старый #75   15.01.2015, 21:44
Я когдато на запорожце приклеивал уплотнитель при помщи суперклея. Много тюбиков извёл. Но результат был нормальный. На много лет хватило. Да и сейчас держится. Тока суперклей тогда был качественее.
VVV-Astana вне форума VVV-Astana
Старый #76   16.01.2015, 07:28
colvern, У меня моргает даже с отключенным от датчика штекером... Причем, если хлопнуть дверью посильнее - все нормально. Как такое возможно? Плюс коротит где-то на массу что ли?
colvern вне форума colvern
Старый #77   16.01.2015, 11:01
VVV-Astana,
там все эти концевики соединены в параллель, поэтому проблема может быть в ещё одном концевике. Надо искать.
Также подключальщики сигнализаций любят подключаться к этой цепи в жгуте, который проложен в порожке водителя. Как правило это унылая плохо изолированная скрутка.
1974 вне форума 1974
Старый #78   23.01.2015, 01:09
Нет вдшка не помогает,разобрал замок багажника,вообщем толи ключ износился,толи пластинки в замке,в итоге решил проблему снавь и выбросив одну из пластинок....
Старый #79   23.01.2015, 10:41
Сообщение от 1974 Посмотреть сообщение
Выкидывать рамки из замка не правильно. Но тут хозяин -барин. Ранее писал как поступить проще, но видимо не донес мысль...
Заказать в мастерской дубликат ключа на простой болванке 200-350руб в зависимости от заготовки и города. При обращении к мастеру попросить сделать ключ в плюсе 0,4-0,6мм.
Ключ выточенный в большем размере как раз компенсирует износ возникший в процессе эксплуатации...
Старый #80   23.01.2015, 11:31
Если про антивскрываемость, то надёжен только вариант замены кломплекта личина замок.
