master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #61   08.01.2015, 16:43
Сообщение от ВДВ31 Посмотреть сообщение
а WDшка не помогает?
Вот как ключник скажу. Ненадо в замок всякое г...но лить.
Замки ремонтирую регулярно. Мой совет: Заказать в мастерской дубликат ключа на простой болванке 200-350руб в зависимости от заготовки и города. При обращении к мастеру попросить сделать ключ в плюсе 0,4-0,6мм. Если помогло, то заказывать заготовку с местом под ЧИП (она значительно дороже) из своего ключа потом его переставить. В результате будет просто ключ с ЧИПом,но без кнопок. Но если замки закисли, то только снимать разбирать и чистить... менять изношенные рамки замка на новые.
Вот на днях для тавоты оживлял. Едва выколотил цилиндр из "тела" настолько все закисло...
Старый #62   08.01.2015, 22:08
Сообщение от Mors Посмотреть сообщение
Иногда удачно защелкивается,
Надо взять за правило после закрывания проверять. И закрывать с прижимом рукой, а не просто хлопая. Притом закрывать держа за более низкое положение.
Mors вне форума Mors
Откуда: Russia; Авто: Nissan Safari 2003 Y61 TB48DE, LSD
Старый #63   09.01.2015, 04:01
AD Patrol
Тем не менее, машине 11 лет, и нижний замочек барахлит именно когда все хорошо закрылось. и в нем имеется минимальный люфт если дергать створку рукой, отчего идет сигнал "Открыты двери"..
Этот нижний замок ремонтируется?
Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #64   09.01.2015, 07:19
Mors,
Надо просто скинуть провод концевика с нижнего замка большой двери. Он порой глючит и при нормально закрытой двери по пересеченке подсвечивает салон.
Старый #65   09.01.2015, 11:21
Нижний не обслуживается на большой двери. Он собран на заклепках огромных. Теоретически его можно разобрать и потом посадить на винты, но ИМХО смысла нет.
Чтоб перестала моргать лампа в салоне и на приборке, рекомендую следующее:
на малой двери есть концевик внизу. Снять колпачок резиновый, вырезать из мягкой резины или ППУ диаметром 10мм и толщиной 5-6мм. Вложить в колпачек и наслаждаться отсутствием проблем. Через два года у меня снова началось помигивание. Продавило "проставку", вот заодно и поменял и фоток сделал, а то все руки не доходили. Конечно можно на то место куда концевик упирается в кузов, приклеить что-нить толстое. Но так оно красивше...
colvern вне форума colvern
Старый #66   09.01.2015, 13:24
Проставка не всегда решает проблему. Мигать будет также если внутрь концевика набилось пыли и грязи. Его можно и нужно разобрать и промыть очистителем контактов.
юрец787 вне форума юрец787
Старый #67   09.01.2015, 16:16
master key, а я десяти копеечную монету вставил, тоже помогло. и машинка на десять копеек стала дороже
TB45Е
91111 вне форума 91111
Откуда: Набережные Челны РТ; Авто: PATROL, ZD30, A/T, 2005, separ, шнорк, прямоток.
Старый #68   09.01.2015, 20:10
доброго времени всем суток. ткните носом или подскажите, двери боковые рестайла от дорестайла чем отличаются?
Там, где дороги, бездорожье, Там, где бесчестие и честь,
Люблю своё я безнадёжье, Когда надежда, всё же, есть.
Старый #69   09.01.2015, 22:03
Сообщение от colvern Посмотреть сообщение
Он для мигания должен замкнуться, а не разомкнуться. Так что грязь с мганием поможет справится навсегда. Только если ещё и сигналка к нему подключена, то работать небудет.
Старый #70   09.01.2015, 22:21
AD Patrol,
всё верно, я попутал, у меня была как раз обратная проблема, не горела лампа из-за грязи при неплотно закрытой двери.
