Anri88 вне форума Anri88
Откуда: МО, Сходня-Лобня-Зеленоград; Авто: Nissan Qashqai 2
Старый #541   28.02.2010, 19:40
Мне значит не повезло. Я кроме как с заплавленными контактами разъема не нашел... Но как понял из всего вышенаписанного его и не обязательно подключать... Попробую без датчика температуры. Надеюсь ничего страшного не случиться...
Старый #542   01.03.2010, 01:49
Сообщение от Anri88 Посмотреть сообщение
Вот что значит дилетант!
Пины извлекаются при помощи острых щипцов, а то на что я подумал заплавка, так это оказалось резиновое уплотнительное кольцо.
Сейчас поеду менять... Завтра днем буду тестить.
stomadoc вне форума stomadoc
Старый #543   01.03.2010, 17:06
а я тебе про что, а то заплавлено заплавлено.
Старый #544   01.03.2010, 17:07
удачи!!!!!
Старый #545   02.03.2010, 21:58
Заменил датчик.
Для этого мне потребовалось 2 отвертки и плоскогубцы. Неплохо бы еще иметь ключ гаечный на 10. Делал все на стоянке перед домом (в полевых как говорится условиях). Датчик поставил 037 германия.
Удобно сначала снять разъем датчика, отсоединить патрубок воздуховода и снять целиком крышку воздушного фильтра.
Затем пассатижами открутить саморезы на которых держится датчик.
Сетку перед датчиком следует почистить. Я для этого использовал чистую ветошь.
Также желательно заменить воздушный фильтр.
Разъем просто срезал и поставил новый на скрутку.
Кстати при демонтаже старого разъема есть хитрость.
Надо вставить узкую отвертку между датчиком и прижимной скобой, чтобы скоба поднялась и отошла от датчика, только после этого можно снять разъем с датчика. Мне на то чтобы разобраться как его снять потребовалось 5 минут активной мозговой деятельности...
Все собрал и сразу поехал на тест драйв.
Результат: Тяговитость прибавилась процентов на 20. Прицеп остался в старом. Машинка стала резвой!!!
Но для полноценной оценки еще рано.
Вот съезжу на дальняк и отпишусь о результатах.
Спасибо всем кто развил эту тему!
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #546   02.03.2010, 23:14
2 Anri88: фотки не показывает(((
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #547   03.03.2010, 06:02
Сообщение от KoSoi GlaZ Посмотреть сообщение
+1 фотке не видать
Старый #548   03.03.2010, 10:22
Сейчас открываются?
Сергей! вне форума Сергей!
Умный полировщик двигателя
Откуда: Москва; Авто: Citroёn C4 Grand Picasso 1,6 DCi 2017
Старый #549   03.03.2010, 10:29
Лучше бы еще фотки увидеть на которых показано как что скручивал и подцеплял...
Старый #550   03.03.2010, 11:52
Сообщение от Сергей! Посмотреть сообщение
в ниссанотеке смотреть надо...
