5080 вне форума 5080
Откуда: Северодвинск; Авто: Альмера, 1998, седан, 1.4, 87л.с.
Старый #31   07.07.2011, 00:11
Всё! Капец! На...бнулась коробка! (
Начиналось так же, сначала на первой подгуживало, потом вообще все передачи загудели, нечетные с трудом включались, думал что со сцеплением что то... Днем заехал на сервис, проверили уровень масла в коробке, все в норме было. Вечером все захрустело, на ходу что то долбанулось и капец...масло из коробки течет... все хрустит( Короче попадос. Коробку перебирать теперь. Только б не раздолбало внутренности коробки, шестерни, валы...
Может на всякий случай кто нибудь подскажет сразу коды деталей, прокладок и т.п., которые нужно будет заменить? Заранее спасибо.
Может и правда купить новую коробку? Сколько интересно она стоит? Знает кто нибудь ее код?
Volkovo вне форума Volkovo
Старый #32   07.07.2011, 22:10
в том году узнавал у официалов новую КПП, лучше старую востанови или БУ. цена в стоимость машины почти) 110 т.р. Ниссан аврора авто на софийской))) сказали примерную стоимость. срок доставки 1 месяц)
Ваз превосходя все страдания, NISSAN превосходя все ожидания
Старый #33   09.07.2011, 11:51
Вчера вскрыли. Кончился подшипник промежуточного вала. его аж выворотило, корпус коробки поврежден, цилиндрические ролики из подшипника все пожеванные, часть выпала, часть где то там, между валами.
ЖОПА!
Вобщем, ИЩУ КПП ДЛЯ N15 1998 г.в. двиг.1,4 87л.с. Рассмотрю все предложения.
Последний раз редактировалось 5080, 09.07.2011 в 12:04.
Feerium вне форума Feerium
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N15 GTi 2.0 (SR20DET)
Старый #34   24.07.2011, 08:58
Блин по всем симптомам и я на подходе... Подскажите пожалуйста хороший центр диагностики, чтоб цены не ломили и не надули...
Пока я понял что передний и задний подшипники менять надо + маховик надо глянуть и пружину в ручку переключения(нейтралка теперь лежит почти на задней передаче а не между 3-й и 4-ой).
Starmex вне форума Starmex
Старый #35   24.07.2011, 11:12
Сообщение от Feerium Посмотреть сообщение
Едь скорее, пока коробка совсем не накрылась, а то потом полностью КПП менять нужно будет...
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #36   24.07.2011, 11:15
Гудит?
Только нейтралка? Или все остальные передачи тоже?
Если просто рычаг ушел в сторону, то проверяй кулису на загибы и прочее, а так-же подушки ДВС если обломаны то ДВС вместе с кулисой заваливается.
Старый #37   24.07.2011, 12:05
Есть где-нить в москве нормальный центр диагностики? Тут мы всё равно все поломки не вычислим...
Вит, гудения вроде нету. Но тарахтит так будто там всё разболталось, жуткая вибрация идёт...
Плюс ко всему масло потекло, но пока не сильно...
А ручка тока на нейтралке падает...
Последний раз редактировалось Feerium, 24.07.2011 в 12:23.
Старый #38   27.07.2011, 22:38
Ну какого лешего половина деталей на 1.6 к коробке 1.6 подходит, а половина нет... Полный ахтунг. Вторичные подшипники нихрена не подошли и сальники шрусов не подошли...
Оригинал от не оригинала по размеру может отличаться? И подойтут ли подшипники вторичного вала от 1.4?
Старый #39   28.07.2011, 01:35
Зашибись... Может надо было при заказе номер коробки сказать.
Старый #40   30.07.2011, 11:26
по тс 1.4 с вином, как надо всё, а под капотом стоит 1.6 на самом деле. На 1.6 никаких данных нету...
позавчера сделал всё таки... но теперь надо стойки менять, развал сделать, а заодно чутка спустить машинку.
