Casper4WD вне форума Casper4WD
Старый #31   10.03.2016, 21:44
тс отпишись чем закончилось
Bubarik вне форума Bubarik
Старый #32   10.03.2016, 23:34
только вчера была точно такая фигня.
До этого сел аккум. День покатал "прикуренный", потом поставил его на на зарядку. Аккумулятору вроде год или два...ну максимум 3
Заряженный аккум вкорячил - сажусь.....зажигание....и все, врубает ближний, все лампочки на приборке, магнитола стартует, но стартер не крутит и ниче не происходит. Еще при этом нет реакции на ключик - т.е. ни открыть машину с кнопок, ни закрыть, ни бесключевой доступ - ничего не работает.
В итоге скинул еще раз минусовую клемму минут на 5, прикрутил ее обратно - все ожило. тьфу-тьфу-тьфу.
Мелл вне форума Мелл
Старый #33   11.03.2016, 00:00
Сообщение от Bubarik Посмотреть сообщение
у мя паника случилась, когда в сервисе решил водички залить в омывашку.. туда сюда.. чё т полазили, посмотрели капот закрыли. Ключ на старт, а хрен то там.. Щёлкает релюхами и свет с монитором гаснуть начинают..
Ибааааааать я удивился.. Время к 10 вечера, а у мя ни с того ни с сего печалька..
Ну, думаю мож батарейка сдохла (перед этим музыка долго играла). Ставлю другую батарейку.. и о чудо.. Работает..)) Заглушил, запустил, всё ровно..
Закрыл капот, собрался выезжать и на те.. опять не запускается..)) Ну, тут сразу всё стало понятно.. Минусовая клема. Плохой контакт. Вкручиваем сморез в клемму и поехали..))
Старый #34   11.03.2016, 00:21
возможно и так. Клеммы и сами контакты на аккуме я шкурой почистил - слегка закисли перед этим....но без ржи клемма, даже затянутая до упора, снимается относительно легко...худые какие-то батарейки пошли
Старый #35   11.03.2016, 00:27
в тёплую воду надо опустить..) и вазелином намазать..)) огонь рецепт)
батарейки норм.. эт клеммы гамно.. сам уж не раз попадал на это
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #36   11.03.2016, 12:12
Сообщение от Мелл Посмотреть сообщение
Я ставлю типа втулочки отбиваю молотком свинцовый листик обжимаю по форме и потом забыл про это
Angel69 вне форума Angel69
Старый #37   14.03.2016, 13:18
Пафик пока не ожил. Времени совсем нет. Вчера тока книжку хорошую привезли. Немного поковырялся, результатов пока нет. С АКБ кинул плюс на контакт клеммы реле стартера - машина сразу завелась. Вскрываю проводку, ищу проблемные места. Будет результат отпишусь.
Если будут у кого еще какие мысли, пишите - буду всем признателен.
adrenalinevictim вне форума adrenalinevictim
Старый #38   19.03.2016, 23:59
При чем тут обрыв CAN шины о котором пишут - я хз. Можно к ней напрямую подключиться на проводах к ЭБУ/всему остальному и прочитать ошибки.
Все симптомы что ты описываешь
- не заводится
- работает вентиятор кондея
- загораются габариты
Однозначно управляются проводом (его обрывом) например в районе коробки с предохранителями, та что в моторном отсеке в углу со стороны пассажира рядом с топливным фильтром и мудреным названием IPDM
Дальше смотрим провод (тут не уверен, кажется 30ый) обрыв которого дает все указанные симптомы, просматриваем его до ECM.
аналогично какой то .... с автосервися мог выдернуть реле (ECM RELAY) что аналогично обрыву этого провода.
ну там еще остались провода 7, 3-4 аналогичного диагноза.
схема -лист PG стр.21
"Попроще" - все смптомы вызваны ОДНОЙ неисправностью - либо питанием ECM по указанным проводам, либо барахлом которое управляется этим блоком либо смертью самого блока ECM. Диагностируется за 10 минут заменой реле и вольтметром по контактам IPDM
Старый #39   12.04.2016, 12:47
Добрый день, Пафик ожил, просто не было времени отписаться. Возил к официалам. Если интересно фото диагностики, а так же фото проблемного места. Обошелся малой кровью, хотя местные диагносты и блок АБС, и блок IPDM предлагали привезти по "разумным" ценам. Короче чего тока не наслушался. В итоге сгнил коннектор, потеря каншины у водительского сиденья. Физически я его дергал, при внешнем осмотре проблемы я в нем не увидел, все было хорошо, но провода в нем сгнили. Зачистил три провода, собрал их в кучу и вуаля! Может кому сгодится моя информация. Подобная проблема ведь описывалась, но визуально я ничего не увидел. Некоторые учатся на своих ошибках. Всем спасибо за советы.
Последний раз редактировалось Angel69, 12.04.2016 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
