Bunker26 вне форума Bunker26
Авто: X-Trail NEW 2.5 QC
Старый #61   13.08.2013, 08:17
Все делал по мануалу Креатиффа. Результатом доволен!!!
До
После
После запуска двигателя обороты ХХ составляли 1250, думал придется переобучать. После прогрева двигателя до номинальной температуры снизились до 750. Так что всё получилось отлично
Kvadron вне форума Kvadron
Старый #62   03.10.2013, 18:27
Не могу обучить заслонку. После промывки, как положено на прогретом двигателе процедура доходит до этапа, где лампа chek engine должна загореться, она начинает яростно мигать и все.
Заслонку переставлял с другой машины, педаль газа менял... что делать не знаю
Мотор 2.5 год 2008
терафлекс вне форума терафлекс
Старый #63   03.10.2013, 20:20
Kvadron, Сканер искать,возможно есть ошибки в памяти ЭБУ,обучай-не обучай не получится.
filimonovandrey вне форума filimonovandrey
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-Trail (T31) 2.0 CVT 2008
Старый #64   13.10.2013, 21:04
После замены свечей и попутной промывки (первой за 105000 км),обороты холостого хода стали примерно 1400-1500 , при полностью отпущеной педали газа падали сначала до 1500 опять же потом в течении 5 секунд опускались примерно дл 1100 .Понятно что нужно было обучать заслонку )) ох и намучился В результате после примерно 30 попыток сработал этот алгоритм:
А. Обучающая функция полностью отпущенной педали акселератора.
1. Убедитесь в том, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Включите зажигание ("ON") и выждите около 2 с.
3. Выключите зажигание ("OFF") и выждите около 10 с.
4. Включите зажигание ("ON") и выждите около 2 с.
5. Выключите зажигание ("OFF") и выждите около 10 с.
В. Обучающая функция полностью закрытого положения дроссельной заслонки
2. Поверните ключ зажигания в положение "ON" (включено).
Убедитесь в том, что в течение этих 10 секунд дроссельная заслонка перемещается, что сопровождается характерным звуком ее движения.
С. Обучающая функция расхода воздуха на холостом ходу
ПОДГОТОВКА
Перед началом выполнения операции "Обучающая функция расхода воздуха на холостом ходу", убедитесь в том, что выполняются все перечисленные ниже условия. Этот процесс отменяется, если на момент его выполнения любое из условий не выполнено.
• Напряжение аккумуляторной батареи: Не ниже 12,9 В (при работе двигателя на
холостом ходу)
• Температура охлаждающей жидкости 70 - 95'С (158 - 203Т)
• Переключатель PNP (PNP switch): Положение "ON"
• Электрическая нагрузка: Выключена (OFF)
(Кондиционер, фары головного света, обогреватель заднего стекла)
На автомобиле, оборудованным системой освещения в дневное время,
установите переключатель освещения в 1-е положение - включение только
ламп габаритного света.
• Рулевое колесо: Нейтральное положение (прямолинейное движение)
• Скорость автомобиля: Автомобиль неподвижен
• Коробка передач: Прогрета
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Выполните указания для «Обучающей функции отпущенной педали акселератора».
2. Выполните указания для «Обучающая функция полностью закрытой дроссельной заслонки».
3. Запустите и прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
4. Проверьте состояние всех позиций, перечисленных в разделе "ПОДГОТОВКА" (которые были отмечены выше).
6. Убедитесь в том, что педаль акселератора полностью отпущена, включите зажигание ("ON") и выждите около 3 с.
7. В течении 5 секунд повторите следующую операцию пять раз:
- полностью нажмите педаль акселератора
- полностью отпустите педаль акселератора.
8. Выждите 7 секунд, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее в этом положении около 20 секунд, до тех пор пока лампа индикации неисправности (Ml) перестанет мигать и загорится ровным светом.
9. После этого в течение 3 секунд полностью отпустите педаль акселератора.
10. Запустите двигатель и дайте ему работать на холостом ходу.
11. Выждите 20 секунд.
12. Два-три раза разгоните двигатель, чтобы убедиться в том, что обороты холостого хода и угол опережения зажигания соответствуют норме.
Теперь двигатель шепчет на 700 и бодр как в день покупки , пока средний расход 8,5 л по городу.
IvanTDI вне форума IvanTDI
Старый #65   12.01.2014, 16:42
Т.е. я правильно понимаю, что процедуры самостоятельной адаптации дроссельной заслонки после чистки на T30 и T31 абсолютно одинаковые?
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=59360
Cosoi вне форума Cosoi
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Ниссан Х-Treil Т-31 2,0 л. CVT 2008г. с люстрой и аквариумом
Старый #66   13.01.2014, 10:52
Сообщение от filimonovandrey Посмотреть сообщение
Ну по первому пункту и у меня также. А вот по второму... Меньше 13 литров по городу ну никак не получается. Если только в столице пробки изчезли
MaxFM вне форума MaxFM
Старый #67   23.01.2014, 22:49
По умолчанию По поводу самообучения....
Всем добрый вечер!!! такой вопрос....
для сброса адаптации вариатора снял клеммы аккума на день. на след. утро когда грел авто заметил что плавают ХХ. Подумал что все - надо чистить и обучать.
Однако.... пока доехал до работы (~9 км) и остановился обороты уже не плавали. Потом когда вечером прогревался обороты ХХ уже не плавали.
Вопрос..... может не надо проводить обучение дросселя после чистки???
может там как на фордах и др. самообучающаяся заслонка - покатался некоторое время и она сама настроилась.
DRON_63 вне форума DRON_63
Откуда: Самара; Авто: T31 2,0 CVT SE_B, Нива 82гв лифт 6 см тапки 29''
Старый #68   23.01.2014, 23:26
Когда обучал, мне показалось что алгоритм обучения очень похож на каждодневную эксплуатацию автомобиля.
Куплю генератор времени.
Polar_Wolf вне форума Polar_Wolf
Старый #69   23.01.2014, 23:38
Именно так.У меня один в один так и было.Сама обучилась.
lamday вне форума lamday
Старый #70   19.06.2014, 16:38
Если дроссель засоряется, в процессе эксплуатации, но работает нормально и потом вы чистите дроссель т.е. возвращаете положение заслонки к начальному положению (как на заводе изготовителе). Вопрос: А зачем тогда надо обучать заслонку? Судя по тому что дроссель в процессе эксплуатации загрязняется, но работает, обучать её не надо. И скидывая клеммы аккумулятора тоже не надо обучать. Но кому так спокойнее, тот пусть обучает её. По идее там шаговый мотор который открывает заслонку на ту величину на которую вы давите на газ,а пружина возвращает заслонку в "0" положение. Ведь все параметры работы мотора записаны в "мозг" т.е. в долговременную память, а не в оперативку и если бы простым снятием аккумулятора можно было обнулить "мозги", то у ворот ОД были очереди на СТО не меньше чем машин на МКАД.......ИМХО
