Vladim58 вне форума Vladim58
Откуда: Сургут; Авто: NISSAN X-Trail 2.5 MCVT (QR25DE), 2008
Старый #161   23.02.2018, 16:17
Сообщение от Frek Посмотреть сообщение
Vladim58, Исправная машина должна заводиться без дополнительных манипуляций с педальками
Спасибо за поддержку обсуждения в виде навязчивого поучающего троллинга.
salavat880 вне форума salavat880
Откуда: Оренбург; Авто: Nissan X-Trail 2.0 CVT,Mitsubishi ASX 1.8 CVT
Старый #162   23.02.2018, 17:02
Сообщение от Vladim58 Посмотреть сообщение
Frek вне форума Frek
Откуда: М.О. г.Солнечногорск; Авто: Nissan X-Trail T31, LE, 2.5 (QR25DE), 4WD, CVT, 2008 и 2013г.в.
Старый #163   24.02.2018, 00:02
Не очень нравиться мне такая формулировка...
Давай по существу..
Твой вердикт: педаль в пол не заводиться...типа продувка.
Анализируем как это может произойти? Поступление в ЦПГ воздушно-бензиновой смеси быть не должно априори...Соответственно бензин не должен поступать в цилиндры, тем самым продуть цилиндры и свечи от переобогощённой смеси, а это возможно только при отключении форсунок! Подцепите сканер и посмотрите рубит цепь форсунок ваш микрик или нет при запуске с педалью в пол...
А то получается вы на единственном экземпляре своей машины сделали заключение для всего класса. Можете почитать и про ниссан в кузове Т30, двигатель идентичен за исключением увеличенного объёма масла и нескольких доработок. Залили свечи ...кирдык, только просушка или замена свечей, с демонтажём, иначе не заведёте!
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Старый #164   25.02.2018, 12:32
Давай по существу..
По существу, КМК, нужно, чтоб кто-то третий присоединился.
У меня ж была проблема: на старом АКБ стартёр так же почти быстро крутил, а мотор иногда не заводился. Я пытался выявить причину и увидел, КМК, интересные вещи:
1. С новой АКБ на кикдауне двигатель не заводится, а чуть с отпущенным газом - заводится.
2. Независимо от положения педали газа машина заводится одинаково по первым оборотам по частоте. И потом раскручивается до соответствия нажатому состоянию.
Отсюда сделал 2 предположения про фиксированное положение ВДЗ независимо от положения педали газа и об отсекании топлива на кикдауне при прокрутке стартёром.
Надеялся, что это кому-нибудь ещё интересно, а лучше - известно, и он внесёт ясность.
Понятно, что на исправной машине это никого не интересует. У нас одинаковые ИКСы.
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #165   25.02.2018, 14:31
Vladim58, подключите осциллграф к форсункам и проверьте!
Старый #166   25.02.2018, 16:49
Сообщение от Halera078 Посмотреть сообщение
А как проверить, что воздушная заслонка штатно не реагирует на педаль газа в процессе прокрутки ДВС стартёром?
К сожалению, КМК, 99% владельцев авто не имеют осциллографа и не видели контактов форсунок. Надеялся, что 1%, который имеет осциллограф - знает ответы на вопросы и по традиции форума поделится информацией. Знание этой информации мне, например, помогло бы в своё время.
Старый #167   25.02.2018, 17:04
Vladim58,Советуют так: когда при запуске мотора вы "залили" свечи бензином на инжекторных двс это то же бывает, то нужно нажать педаль газа "в пол" для того , что бы полностью открыть дроссельную заслонку , тем самым максимально увеличить поступление воздуха в цилиндры и "продуть" цилиндры (избыток воздуха должен "унести" с собой накопившийся избыток топлива). В 90% случаев не поможет! При этом количество топлива впрыскиваемого в цилиндры НЕ зависит на прямую от степени открытия дроссельной заслонки при запуске (на самом деле количество подаваемого топлива - это интегральная величина , которая зависит от нескольких параметров). Поэтому , упрощено , можно описать это так - когда вы запускаете мотор с полностью нажатой педалью газа , то вы принудительно сильно обедняете топливную смесь , т.е. делаете пропорцию воздуха к бензину с большим смещением в сторону воздуха , и избыточный воздух уносит с собой накопившийся за предыдущие попытки "лишний" бензин , за счет того , что количество подаваемого бензина при запуске фиксированное , а вот количество воздуха вы значительно увеличиваете , нажимая на педаль газа.
Процедуру запуска описывают так: выкл. зажигание нажмите педаль акселерометра полностью до упора, вкл. зажигание и совершите прокрутку стартером около 5-10 сек. с постепенным отпусканием педали акселерометра.
В нашем мануале про это нет ни одного слова))
Когда разговаривал со знакомым диагностом, пару лет назад он утверждал что на Ниссане продувки нет! И если залил свечи только их замена или сушка со снятием, ну как вариант отключение форсунок, если аккумулятор не сдохнет, от такого количества прокруток))
Володь на 2.5 свечи поменять 10-15 минут, это гораздо быстрей, чем маслать стартером, засаживать акб и верить в чудо-продувку...
Последний раз редактировалось Frek, 25.02.2018 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый #168   25.02.2018, 18:04
Сергей, спасибо, понял политику
Rolf вне форума Rolf
Старый #169   03.04.2018, 11:00
Всем привет! Сегодня почистил дроссельную заслонку,установил, завёл двигатель и дал машине поработать на холостых. прогрелся движок до 6 делений, обороты были как и раньше 1000. Затем заглушил двигатель и начал делать адаптацию ДЗ как было раньше это описано на форуме.Сделал всё как было описано чек начал моргать, затем моргать перестал, я завёл двигатель и как было написано дал поработать ещё 20-30с. и заглушил. Затем завёл и немного подождав, обороты упали до 900. Затем я перевёл рычаг в D и обороты упали до 750, затем перевёл рычаг в Р отпустил педаль тормоза и обороты опять поднялись на 900. Может нужно ехать в сервис что бы компом выставили обороты! Или так и должно быть!
Старый #170   03.04.2018, 21:10
Решил сегодня проехаться в город, думал что может в движении адаптируется, и точно! когда остановился возле светофора то обороты на D были 750 а на P были до 800. но заметил одно! что расход топлива когда я поехал после адаптации был 99.9 потом стал в движении падать и остановился на 9.4литра, хотя до адаптации был расход 8.4. перед чисткой ДЗ я снимал минусовую клему. может нужно было ещё и педаль акселератора адаптировать? на форуме про неё тоже писали!
