ESV вне форума ESV
Старый #81   30.10.2013, 12:13
Хорошо
Сообщение от alvik Посмотреть сообщение
В начале проверь провода в левой гофре пятой двери. Может быть повреждение изоляции. Если все там в норме, смотри форум, снимай и разбирай привод дворника. Там все просто. Я делал наоборот, зато научился разбирать и ремонтировать привод, а виной всему было нарушение изоляции проводов в гофре и замыкание.
Подтверждаю, правильность рекомендации:
Так же был перебран привод-там оказалось всё хорошо, после чего под гофрой пятой двери был найден оборванный коричневый провод, при восстановлении целостности провода, всё заработало!
valeriy13 вне форума valeriy13
Старый #82   04.11.2013, 06:11
привет форумчане! я столкнулся с подобной проблемой дворник перестал работать подсказали умные люди что проблема в левом верхнем жгуте задней двери таки да когда я сместил гофру и оголил провода то 3 провода были обломаны поэтому взял термо кембрик пролудил провода натянул кембрик установил гофру в исходное положение вот уже год усё работает! уважением валера одесса
Portygaletc вне форума Portygaletc
Откуда: Сортавала; Авто: Nissan X-Trail 2.0 Colambia 2006
Старый #83   25.12.2013, 13:15
По умолчанию такая же проблема
По морозу задний дворник прилип.Не подозревая об этом я его включил,он,естественно на месте остался.Когда я его включил,после того,как он оттаял,остановился посередине стекла и замер,я рукой ему помог принять его положение,на второй заход он стал дёргаться,пришлось ему опять помочь..После этого замер.Смотрел на разборке,предлагают за 7000,через чур!!!
Разобрал,отдал мастеру,чтобы перемотал обмотку самого мотора,на что он сказал,что всё должно работать.Выяснилось,что механизм закоксовался.Делал теже процедуры,что описаны выше(разбирал,выбивал,зачищал,смазал).Собрал.Подкл ючаю-всё работает,устанавливаю,не работает.Повторил процедуру разборки-сборки,смазки и всё такое 3 раза,а он как девочка себя ведёт.
Вот и вопрос,неужели придётся покупать моторчик?
Старый #84   26.12.2013, 09:45
Проверять провода в гофре к пятой двери...
Sinman84 вне форума Sinman84
Откуда: СПб; Авто: Nissan X-Trail T30 2006 2,2TD 136 л.с.
Старый #85   13.01.2014, 15:06
День добрый всем форумчанам!
Такая беда: обломалась центральная контактная ламель на заднем стеклоочистители. Для наглядности узла, о котором говорю, прикрепил фото (фото не моё, да простит меня автор за использование, я на нем лишь обвел целевую область). В общем, ламель удалось восстановить при помощи дрели, винта и такой-то матери. Всё заработало за исключение нулевого положения дворника. При включение щетка делает мах вниз, где-то градусов на 10, потом нормально идет вверх и возвращается на место в конце цикла.
Я так понимаю что (может я и не прав) из-за смещения положение ламели это происходит, но вот не могу понять каким должно это положение быть... Сейчас они стоят "лесенкой" у меня, пробовал сделать как на фото (две нижние на одной линии), результата никакого. Как махал вниз вначале движения, так и машет.
Подскажите, кто владеет вопросом, как побороть механизьму?
Новый очиститель покупать в сборе - дюже накладно.
Может возможно приобрести отдельно контактную площадку?
Изображения
Тип файла: jpg 29.jpg (97.4 Кб, 114 просмотров)
Старый #86   22.01.2014, 16:40
Механизьм был поборот!
Физику в школе учить надо было лучше.
Обмотку статора на моторчике воткнул кверху ногами. Вот и получил обратное направление вращения. Разбирал весь механизм полностью для смазки. Настолько отвлекся на восстановление ламельки, что не обратил внимание на то, что статор маркировкой вниз воткнул.
Может кому пригодится сия информация.
gazovshik вне форума gazovshik
Откуда: Бендеры; Авто: Primera P12 5 дв. хетчбек, МКПП
Старый #87   10.12.2014, 20:27
По умолчанию Омыватель заднего стекла Primera P12 хетчбек
Добрый день! Мужики, вы говорите, что снимали штуцер омывателя заднего стекла, как правильно это сделать, боюсь что-то повредить. Трубка резиновая оторвалась от омывателя, хочу на место поставить. Заранее благодарю!
Kebus вне форума Kebus
Откуда: Феодосия; Авто: X-Trail 2.2DCi T30 Columbia 2006г.
Старый #88   17.01.2015, 20:41
Сообщение от yuruy Посмотреть сообщение
Сам двигатель заднего дворника можно проверить не разбирая, отцепив штекер (там защёлка). Взяв любые +,-12В.(Аккумулятор, либо блок питания от разетки) Только чтоб постоянка 12В. Напряжение подаем на провода: синий с коричневыми кольцами и салатовый с красной полосой. ( У меня на штекере двигателя это два крайних провода.) Если крутиться значит редуктор не заклинит. Ну а если и тут всё в порядке...
Полярность не играет роли ???
ys7475 вне форума ys7475
Старый #89   15.04.2015, 11:11
Дворник работает, но со временем ослаб прижим заднего дворника к стеклу и он перестал чистить. Рабочая часть щетки даже стекла не касается - зазор чуть ли не в палец толщиной уже. Что можно сделать?
Старый #90   15.04.2015, 11:32
Почистить и помазать узел сочленения поводка. Там где пружина с обратной стороны. Возможно его для этого придется снять.
Можно той же ВДшкой, к примеру.
