Shurik вне форума Shurik
Старый #61   17.10.2008, 15:36
Случайно наткнулся на свежую объяву про бокс http://forum.snows.ru/showthread.php?t=3438 - чувак продает за 10кр на 450 литров. Я бы сам взял не думая по такой халяве, но у меня уже есть.
Pivnoygad вне форума Pivnoygad
Откуда: Домодедово-Москва; Авто: Pathfinder 2.5D AT LE
Старый #62   09.11.2008, 16:31
Взял родные поперечины и THULE ProRide 591 для перевозки велосипеда.
Проблема заключается в том, что родные поперечины слишком тонкие, и тулевские крепления в самом затянутом положении не держатся на поперечинах.
Попробую посадить кусок оргалита на двустороннем скотче на поперечины в местах крепления багажника, чтобы увеличить толщину поперечин.
Или может кто подскажет какой ещё способ если сталкивался?
semen9182 вне форума semen9182
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Pathfinder 2.5D LE (FAD-G) AT
Старый #63   10.11.2008, 11:58
Сообщение от Pivnoygad Посмотреть сообщение
Вот за эту инфу спасибо.
Я как раз собирался ProRide 591 брать.
Теперь призадумался...
Последний раз редактировалось Ines, 10.11.2008 в 16:35. Причина: избыточное цитирование
Shomas вне форума Shomas
Старый #64   10.11.2008, 12:19
Посмотрите по форуму и на сайтах ниссана и тули, были декларированы переходки, кроме того, наростить мясо можно и термокембриками (не помню как точно обзываются), заодно и рейлины обдираться не будут.
Старый #65   10.11.2008, 13:18
Речь идет о чем-то типа вот этого:
http://www.radrus.com/termousazhivaemye-trubki/?
Я так понимаю это можно на любом рынке купить?
P.S. возможно придется таки куски какого-то материала (резины) на двусторонний скотч только сверху и снизу сажать, т.к. ширина поперечины (6 см) практически предельная для креплений багажника, нарастив толщину трубкой/шлангом можно прийти к тому, что крепление не защелкивается по ширине.
При этом тулевские поперечины прибавят сантиметров 10 к итоговой высоте конструкции (багажник + велосипед), чего очень не хочется.
Старый #66   20.12.2008, 23:06
Итак отчет ;)
Добрался до фотика спустя месяц после поездки.
Имеем: Родные поперечины (куплены в экзисте), Thule ProRide 591 и велосипед Trek Drift 3S (2008).
Задача - доехать до Брянской области (450+км).
Проблема в том, что родные поперечины очень тонкие, и тулевские крепления велобагажника не затягиваются на них. Вариантов решения 2 - 1) тулевские поперечины, которые встают сверху на рейлинги пата буквой "П" и увеличивают высоту конструкции и цену, либо 2) нарастить толщину поперечин.
По варианту 2 в автотранспортном предприятии выпрошен кусок плотной резины толщиной около 10мм и шириной по поперечине, длина вырезана дома под размер велобагажника.
Собственно все фоты тут:
http://photofile.ru/users/pivnoygad/95267244/103535641/
Учитывая дистанцию перевозки и качество дорог "на всякий случай" все крепления были продублированы обыкновенной веревкой, но по результатам поездки - она не понадобилась, все держалось надежно.
P.S. на фотках видно мой косяк - велобагажник (и как следствие велик) установлены задом наперед что никак не повлияло на результат перевозки
Последний раз редактировалось Pivnoygad, 20.12.2008 в 23:50.
7Auto вне форума 7Auto
Старый #67   21.12.2008, 09:35
А я велосипеды на фаркопе вожу, правда они там пачкаются гораздо сильнее, поэтому приходится упаковывать руль и сиденья, общая длина примерно на метр увеличивается и в багажник доступ затруднён, зато грузить - разгружать удобнее, к тому же мне три велосипеда иногда перевезти нужно.
Александр Р. PAFIK 2.5 TD SE, АКПП (2007)
Воса вне форума Воса
Откуда: СПб; Авто: Ford Explorer 5 + Nissan Teana 2.5
Старый #68   17.03.2009, 14:03
а никто не посоветует, где в финке туле брать? мож у кого есть наметки?
Старый #69   17.03.2009, 15:01
А на www.thule.com не посмотреть?
Например:
Suomi - Imatra
Imatran varaosakeskus Oy Tainionkoskentie 78
FIN 55120 Imatra Puhelin: 05-5436700
Telekopio: 05-5436715
Vuoksen Autotarvike Ky Torikatu 6
FIN 55800 Imatra Puhelin: 05-4731182
Старый #70   17.03.2009, 15:22
Сообщение от semen9182 Посмотреть сообщение
да конечно посмотреть))))
просто может кто покупал и есть наметки, например, с русскоязычным продавцом ибо когда покупал в финке роллы , то намучался с фином на ломаном англицком))))
