Мудродед2 вне форума Мудродед2
Старый #271   23.05.2012, 21:34
Сообщение от DimichSH Посмотреть сообщение
Это я знаю. Вот про постоянный плюс и спрашиваю-он отключается через 10, к примеру, минут или нет. На кашкаях отключается.
И в Альмере есть такое реле, через 30 минут отключится, если нет импульсов от дверей. Есть еще плюс на подсветке косметических зеркал. Вот этот плюс отключается или нет не знаю. Проверь сам.
--------------"Посылать" меня бесполезно. Я всё равно никуда не пойду.--------------
kirillsp вне форума kirillsp
Старый #272   24.05.2012, 00:14
Сообщение от IGOREK777 Посмотреть сообщение
Какое расстояние между контактами в этом плафоне?
39 или 42мм центральная лампа.
DimichSH вне форума DimichSH
Старый #273   24.05.2012, 10:03
Сообщение от Мудродед2 Посмотреть сообщение
У меня эти зеркала без подсветки. К плафону удобнее подключать, провода тянуть далеко не надо. Хочу задействовать одну кнопку плафона под включение регистратора, а если забуду выключить то через 30 минут сам выключится) Главное включать не забывать))) Спасибо за информацию!
IGOREK777 вне форума IGOREK777
Откуда: Старый Оскол; Авто: Nissan Almera N16Е 2004г.1,5 МКПП
Старый #274   24.05.2012, 12:52
Сообщение от kirillsp Посмотреть сообщение
На нашем 39мм,а в примеровском плафоне какое расстояние между контактами,там нужно 3 лампочки.
Старый #275   24.05.2012, 18:06
там боковые лампы кординально с другим цоколем.
я везде ставил LED SMS платы, как и в альмеровском плафоне в свое время, чуть раньше в этом теме есть об этом пост.
Старый #276   24.05.2012, 18:33
Читал,а что за лампы можно туда запихнуть и что там за цоколь?
Старый #277   24.05.2012, 20:25
какой цоколь не знаю, я вытаскивал всю начинку, вырезал лишний пластик внутри и ставил LED платы размером примерно 20х30мм.
Serega-102 вне форума Serega-102
Откуда: Арктика; Авто: Nissan Almera N16 2005 г.в. 1.5 Мкпп 98 лошадок))
Старый #278   14.08.2012, 06:08
Наконец я поставил себе плафон на задний ряд. Купил на разборе 2 плафона от Примеры П12 с тремя кнопками каждый. Имея печальный опыт перегорания транзистора в блоке комфорта, начал искать инфо по подключению плафона на примере. Оказалось,что ничего мудрить не надо. Просто альмеровский (послерестайлинг) вытаскивем, примеровский вставляем. Разъем идентичен. Во время поиска наткнулся у них на интересны тему. Подсветка кнопок плафона http://www.primera-club.ru/forum/sho...E0%F4%EE%ED%E0. Сделал как написано на форуме на обоих плафонах. Один нюанс. У примеры П12 в штекер заходят 5 проводов, у нас 4. провод посередине отвечает за подачу +12в при вкл. габаритах. Этот провод я протянул от магнитолы. Запараллелил передний плафон с задним (второй плафон покупал с косой родной примеровской с 5 проводами). По размерам железного ободка переднего держателя плафона вырезал лекало, по нему вырезал дырку в потолке. Протянул провода и вставил плафон назад. В итоге все светит,все освещает. прощай темень заднего дивана. Все работает в штатном режиме. "Умная" подсветка работает как положено на обоих плафонах. Доволен как слон. Будут вопросы-отвечу. Фото будет чуть позже, кнопки подсвечиваются при включении габаритов.
Добавлено через 7 часов 39 минут
Фотки:
мои руки растут не оттуда,откуда бы хотелось:-)
Последний раз редактировалось Serega-102, 14.08.2012 в 06:08. Причина: Добавлено сообщение
Loki Toki вне форума Loki Toki
Откуда: Москва, Шоссе Эндурастов; Авто: Hyundai Tucson 2.7, 4WD
Старый #279   10.10.2012, 23:53
всем доброго дня. нашел такое отчет по установке плафона http://www.drive2.ru/cars/nissan/alm...journal/37686/
от рено логан
к сожалению автор не упоминает ничего про установку.. я правильно понимаю что плафон встает на родное место и крепление и ничего изобретать не нужно?
Старый #280   11.10.2012, 13:28
Loki Toki, зачем тто-то выдумывать,выше пост почитай.Купи на разборе плафон от Примеры Р12 и переставь,встает один в один.Вот здесь к примеру http://euroauto.ru/?option=com_fullt...1%80%D0%B0+P12
