Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 121
10.11.2010, 10:45
# 122
10.11.2010, 16:29
А ссылочку на Ютуб конкретную можно?
# 123
10.11.2010, 17:07
# 124
10.11.2010, 17:29
Вот еще вариант от herht+buss elparts: арт. 56370046 и 56370053. Оба 60W, 335 Гц и 118дБ (это фантастика!!???). Можно поставить два! Только первый некрашенный металл, а второй с наварной гайкой на скобе и похоже под VW разъем. Но VW разъемы отдельно продаются - не проблема подбрать по каталогам, возможно и такой даже подойдет: арт. 50290211.
И на втором еще K-Jetronic указано (может туда не просто +12В, а что хитрое от контроллера подается?). Осторожно, возможна засада
# 125
11.11.2010, 07:36
Сообщение от MaximR3
Это система впрыска древняя
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 126
11.11.2010, 08:44
Сообщение от Энди
Это да, но все производители аналогов этого клаксона так указывают. Хотя конечно как-то странно, что клаксон приписали к системе впрыска
# 127
11.12.2010, 18:47
Купил Denso Power Horn.
Проверил работоспособность, замкнув напрямую на аккум, ОК, все работает. Попробовал подключить, не работает.
Что сделал: положил сигнал так, чтобы креплением лежал на крепление штатного сигнала.
От штатного сигнала отсоединил провод и подключил к Денсо. От Денсо второй провод накинул на массу. Нажал на гудок. Кроме щелканья, ничего.
Что сделал не так?
# 128
11.12.2010, 20:55
У меня была проблема при установке Хелок, я напутал с полярностью , в результате сгорел предохранитель возле АКБ. Поменял полярность и предохраниетель, все стало нормально.
# 129
11.12.2010, 21:57
Не думаю, что что-то перегорело, я ведь вернул все как было, штатный сигнал после подключения работает.
# 130
12.12.2010, 17:25
Может перепутаны Low и High? Там наверное ток разный идет
Я тоже купил их, но пока не ставил
Добавлено через 1 час 56 минут
Посмотрел схему - они параллельно подключены, так что наверное не в L/H дело
Последний раз редактировалось pearer, 12.12.2010 в 17:25.
