zhirkovka вне форума zhirkovka
Откуда: Москва ЮАО; Авто: Nissan Primera P10 1992 2.0 SGX
Старый #31   13.04.2008, 22:25
Сообщение от Bemep Посмотреть сообщение
а может кто подскажет из тех кто делал как к антенне вообще подойти?? з10 седан. обшивку снял, там все за железкой прикручено парой болтов.. и еще какой то блоккуда жгут втыкается.. как это все вынимается правильно ??
проблема - антенна не поднимается и не опускается автоматически
А раньше поднималась?? и как купил так и не работает?
Bemep вне форума Bemep
Старый #32   13.04.2008, 22:29
По умолчанию про антенну
купил - не работало.
оно жужжит - когда нужно. но ни поднимает ни опускает.
Старый #33   14.04.2008, 08:07
http://www.primera-club.ru/forum/topic/6028.htm
Старый #34   14.04.2008, 16:46
Сообщение от zhirkovka Посмотреть сообщение
благодарю) буду его с вопросами доставать
Тохеныч вне форума Тохеныч
Откуда: Мирный (Арх. обл.); Авто: Nissan Primera SR20Di
Старый #35   31.05.2008, 22:16
Можно заморочиться!!!
Взять кусок жести с обратной стороны налепить на мастику или тп! потом сверху зашпаклевать пошкурить забрызгать краской из балончика (краска стандартная идет) и заполировать!!!!!
Temichz вне форума Temichz
Старый #36   31.05.2008, 22:41
А у тебя сам механизм целый?
У меня она тоже была сломана, я решил эту проблему просто , отделил антенну от менизма и вместо родной антенны поставил от ВОЛЬВО-850( то что было под рукой), единственное труднасть , у неё всего три колена , а у ниссановской 5 или 6 точно не помню , соответственно колена по длине разные, но немного помудрив я её совместил с механизмом и всё заработало.
Старый #37   31.05.2008, 22:44
да кстати на вольво 850 антенна продаётся отдельно от механизма и стоит около 1500р, а на ниссаны как-то не спросил.
Nemo74 вне форума Nemo74
Старый #38   07.06.2008, 12:27
Купил в магазине выдвижную антену с моторчиком производства Al Khateeb - встала нормально. Единственное - пришлось трубку для слива воды удлинить, ну и провода перепаять.
http://www.ace-auto.ru/Go/ViewProduct/id=197859&page=2
Правда у нас она стоит около 900 руб.
WBR, Oleg.
grey_wolf вне форума grey_wolf
Старый #39   15.06.2008, 12:45
В эти выходные решил нарисовать схему подключения автоматической антенны с сервоприводом, файл прилагается. Разобравшись в схеме сервопривода антенны выяснил, что моя и "чужая" схемы практически совпадают. Программы рисования схем нет, поэтому нарисовал карандашиком на бумажке и отсканировал. Замечу, что у меня установлена антенна фирмы KIA, но по креплениям она подходит идеально. Единственное я не стал подключаться к магнитолле, а нашел в багажнике разъем, в котором есть два нужных мне провода: один постоянный плюс (ключ в положении OFF) и второй с плюсом, когда повернут ключ во второе положение (забыл как называется).
Старый #40   01.07.2008, 23:07
http://i028.radikal.ru/0806/26/1c917ba1fd29.jpg
Какаято странная у тя аввтоматика.
У меня рядом с антенной стоит блок управления сервоприводом, на этот блок приходят 3 провода( постоянные "+" и "-", и управление "появляющийся + при вкл магнитолы),а смысл этого блока в отсечки питания сервопривода по току, т.е. когда антенна выдвинулась полностью выростает нагрузка на мотор сервопривода и блок управления это улавливает и откл питание на мотор, тоже самое и при закрывании.
А вот с такой схемой я не сталкивался где используется концевик.
