Kobaletter вне форума Kobaletter
Откуда: Msk; Авто: ZD30, ComeUP 9.5, SS16HF, +2", Koni HT, 33" ATZ + Path LE
Старый #131   23.07.2009, 14:45
У меня сейчас другой головняк - нужно найти СВ-антенну длинной не 140см с усилением 6-8Дб
Просто двухметровый флагшток над патрулем на мой взгляд уже перебор
YAL вне форума YAL
Старый #132   23.07.2009, 23:35
Сообщение от DreamCatcher Посмотреть сообщение
в общем понятно... надо искать концевик как на крысином хвостике и обжимать провод с автомобильной антенны самому, а штатный срезать.
Нужно сначала купить антенну, а потом искать переходник. Но, скорее всего, на антенне будет стоять PL239-папа. Идите в "Чип-Дип" и просите продавца подобрать соответствующий переходник.
To Vider: Андрей, имхо, переноска СВ - самое бестолковое радиотехническое изделие: из-за короткой антенны (не эффективной), она не работает вне автомобиля, из-за малой мощности не работает в автомобиле. А еще к ней в авто нужно тянуть неудобные кабели. Однажды попробовав нормальную автомобильную станцию - не откажетесь от нее. Это как после жигулей - спутник (все равно - не Ferrari)
А для связи вне авто - LPD и PMR, лучше последние - больше каналов и разрешенная мощность.
Старый #133   24.07.2009, 09:34
Саша, я на мегаджете-600 два лета под антенной провисел в свое время, так что убеждать меня не нужно
Я пишу исключительно про свои потребности: пару-тройку раз в году дальняк, при этом иногда за теми же грибами - берем в портативном варианте. Вот мы ездили сейчас с ребятами на Алтай - в обычных условиях движения колонны моей станции с внешней антенной хватает отлично, километра на три нормально работает, а больше лично мне очень редко требуется. Опять же - за 8 рублей я получил две станции, причем они у меня ужились в виде стационарка+портативка, т.е. связь нормальная и носить с собой можно. На соревы я не езжу, да и у наших жиперов-спортсменов связь на 144МГц, т.е. мне все равно понадобилась бы другая станция. Так что еще раз - по моим потребностям комплект из двух аланов и внешняя антенна вполне хорош
Старый #134   25.07.2009, 22:38
Присматриваюсь к короткой Sirio. Длинна в районе метра. Кто знает какое у неё усиление и есть ли возможность регулировки КСВ?
В ттх заявленная макс. мощность 200Вт. Не хочу просто на крыше 2 метровый флагшток возить. Для 144/433 у меня стоит WH-711C. Антенной доволен.
Вот и парюсь теперь по поводу СВ антенны, а то тесть планирует только в КВ остаться и ему тогда FT-857 вроде как никчему.
Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #135   26.07.2009, 20:15
Сообщение от Kobaletter Посмотреть сообщение
Сирио, такая толстенькая сантиметров 60 - работает отлично в СиБи диапазоне. КСВ регулируется просто - вверху снимается колпачок и закручиванием, выкручиванием болта с верхнего торца антенны регулируется КСВ. Еще не регулировал КСВ - прибора под рукой не было, но работает на УРА. К ней можно и усилитель подключать.
Снял длинную, надоело во дворе деревья портить...
ПиСи: В Гоконге таксисты сидят на УКВ диапазоне, жаль у нас не в УКВ дальнобой сидит. Сегодня расспрашивал у местного таксиста.
Лойер
Старый #136   26.07.2009, 20:17
Рекомендую ставить толстенькую Сирио на водосток с переходником (они у всех в продаже есть). С магнитом - любая антенна, становится не антенной, а подобием.
YAL вне форума YAL
Старый #137   27.07.2009, 08:06
Крыша, водосток, магнит - по эффективности различаются меньше. чем штырь 1.8м и 1м! Если ходить по каналам(и сеткам тем более), это становится заметно. Чем короче антенна, тем уже у нее полоса пропускания - сказываются резонансные свойства. Установку антенны нужно тогда производить в то же место, где производилась ее настройка. И быть готовым к тому, что КСВ 1.2:1 (вполне достаточно) будет в полосе +/- 10 каналов от настройки. Если КСВ "вываливается" за 3.0:1 - лучше на передачу не включаться.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #138   27.07.2009, 14:04
Я так понял, что это как у Легыча с Виталей?
Пока Толя в Гонконге ,за него отвечу-Да. Вот ссылка http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/6945.htm
,по моему эта
Лойер
Старый #139   30.07.2009, 18:43
Сообщение от jvr Посмотреть сообщение
Ага. Именно она. На Митино стоит 1000 рублев. ТОлько не у всех. Кто-то хочет больше, просто надо обойти нескольких. Даже без настройки КСВ работает очень неплохо.
P.S. Со вчерашней ночи я уже тут ))).
danil08 вне форума danil08
Старый #140   30.07.2009, 21:02
У кого антена закреплена на кронштейне за запаской,как проводили провод-сверлили отверстие в двери или через уплотнители пропускали.
И ещё масса на на антену через кронштейн идёт или провод лучше отдельный вести к кузову?
