Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #1021   16.12.2011, 22:21
Сообщение от Роман5000 Посмотреть сообщение
50 ом это обычный ТВ кабель.
НЕТ!!! Это как раз вовсе не ТВ кабель!! Он 75 ом, а нужен 50 ом.
капер вне форума капер
Старый #1022   16.12.2011, 23:04
Разьемы то можно использовать от тв-кабеля?? обычную розетку?
разьемы такие же как на рации, кабель не тв-антенный, после пропайке проверь на короткое, я в магазине, где рацию брал, покупал соеденитель "боченок" и кабель для удлинителя, боченок идет со своими разьемами
James V. Shturman вне форума James V. Shturman
Старый #1023   24.12.2011, 01:48
В общем, не мудрствуя лукаво, купил сегодня Мегаджет 600 - без "плюсов" и "турбо". Купил здесь , так как дешевле цену не нашёл и продавец понравился, грамотный и адекватный. Разобрал полмашины (61й Патруль 2002г) и перелопатил весь интернет в поисках оптимального места для рации. Французский вариант отсюда казался наиболее привлекательным, но рация была нужна потоньше хотя бы на сантиметр - мою чтобы впихнуть пришлось бы не только пластмассовую чёрную вставку новую делать, но и даже основную серую часть подлокотника немного выпиливать, чего делать не хотелось. Был соблазн врезать её в консоль - туда, где переключатель блокировки дифференциалов и прикуриватель, но там близко воздуховод и рация на треть корпуса вперёд бы торчала. Ещё казался красивым вариант - врезать рацию в подлокотник сзади внизу - там полно места, как раз чаша самого подлокотного бардачка заканчивается. Остановила мысль о менталитете наших людей - бог знает, кого придётся назад сажать. И обязательно попадётся тупая обезьяна, которая поддаст ногой сей девайс, причинив ему несовместимые с жизнью повреждения. В итоге я просто вытащил пепельницу из подлокотника сзади, в получившееся отверстие продёрнул провода, крепёжную рамку рации прикрутил прямо на подлокотник над отверстием от пепельницы. Получилось готишненько - рация встала немного наискосок, как я и хотел, отверстие, провода - ничего под ней не видно. Экран тоже не перед глазами - отвлекать не будет. В общем, пока я доволен - завтра съезжу на настройку и - на испытания. Антенну купил огромную - Lemm AT-2001 turbo, прицепил её с помощью специального кронштейна на водосток слева сзади, в самом конце, у двери багажника.
Провод провёл прямо через уплотнитель двери в салон. В общем, Патруль с такой антенной стал выглядеть как танк Т-90, круче некуда! Немаловажная деталь - сзади машина тонированная и рация, закреплённая моим способом, с улицы совершенно не видна.
Patrol Y61 TDi
Thanatos вне форума Thanatos
Откуда: СПб-Новополоцк; Авто: "Чем круче внедорожник,тем дальше бежать за трактором..."
Старый #1024   22.01.2012, 17:11
От друга досталась рация "MegaJet MJ-3031M" ...Прикупил антенну "Антенна врезная Sirio T3-27N" вот хочу весной навесить рацию в подлокотник а антенну хотелось бы так http://foto.mail.ru/mail/expirium/298/299.html#
есть ли предложения,советы по этому поводу посоветуйте на приём не повлияет Настройка антенны производится путём регулировки длины штыря.
Заранее благодарен!!
Nissan Patrol GR Y61"Зубило"(03.2001) ZD30TD/250 тыков. АККП,Обвес хром(COBRA).33" R16 Cooper Discoverer S/T Maxх.Лифт+Кастор+Пружины+Аммо+5см Собаки!Шноркель-Багажник.
vikont5782 вне форума vikont5782
Откуда: Москва; Авто: Patrol ZD30 AT, CooperSTT 285/70R17, ЧИП by Lexaxa
Старый #1025   22.01.2012, 19:38
Имейте ввиду, что сам штырь - только половина антенны, вторая половина - горизонтальная площадка (токопроводящая), в нашем случае кузов (крыша, капот) авто, все, что вокруг - препятсвия для волн. Поэтому самый лучший вариант - геометрический центр крыши (не идеальный, потому что есть люк), а все остальное будет играть только на ослабление связи (дальность, разборчивость и пр) при прочих равных.
где-то были картинки с диаграммами, но с ходу найти не смог.
В любом случае, если делаете для себя и не профи, то стоит покурить темы по установке пару вечерков....
Если качество связи не самая главная цель установки антенны в данное место, то можно смело ставить
Старый #1026   22.01.2012, 19:54
Спасибо за исчерпывающий ответ.Мне по работе надо мах диапазон 5-10 км за городом просто не хочется крышу сверлить а на водосток тоже надо до метала..а там под пласс. крышкой петля металл думаю контакт не плохой будет...
Старый #1027   22.01.2012, 20:20
что-то мне подсказывает, что 5-10 км - это как раз те цифры, за которые еще нужно побороться, чтобы достич при условии эталонной установки...
Думаю, что с указанным оборудованием - около 2 км предел (имхо, ни разу не спец)
Старый #1028   23.01.2012, 16:26
А как же характеристики в мануале??
По трассе (без СТАЦИОНАРА) открытое пространство до 20 км
Город до СТАЦИОНАРА до 35 км
Город до СТАЦИОНАРА с усилителем до 40 км
Между двумя стационарами до 45 км
Я думал ополовинить эти цифры установкой антенны не на крышу..
Старый #1029   23.01.2012, 17:06
Я пользовался такой антенной. Рекомендую поставить ее на водосток в задней части крыши, провод можно прокинуть в вентиляционную решетку на задней стойке. Если сделаешь как на рисунке - про дальность скорее всего забудь. При монтаже на водосток имей в виду, что фиксирующие штыри нужно закрутить, чтобы они прошли сквозь краску (для хорошего контакта с массой).
Характеристики антенн даются "идеальные", в реале так не поставить, так что дели на два минимум.
GreyB вне форума GreyB
Откуда: Апатиты МуО; Авто: Ford F-250SD и Niss Note 1,6А
Старый #1030   23.01.2012, 18:52
Мне попался "бочёнок" с разъёмами как на самой радиостанции.
- О, новую машину купил! А какой мотор? - Семь и три турбодизель. - Да нееее, ты не расход, а ОБЪЁМ скажи!... ЧЕГО!?!?!?!
