serbond35 вне форума serbond35
Старый #811   26.07.2013, 16:46
По умолчанию проблемка ZD
Помогите разобраться с такой проблемкой. Y61 2000 год двигатель ЗД30 пробег 200ткм при заводке ( схватывает не сразу,а в течении 10-15 сек) не наберает обороты более 300, на педаль газа не реагирует, мотор весь колбасит, при повторном старте может сразу заработать нормально, а может повторится таже картина, если стартер бросаешь не сразу после пуска а придерживаешь то бывает нормально заработает а бывает и нет. Проблемка нарисовалась давно на непродолжительное время потом сама ушла, сейчас нарисовалась опять и не уходит уже больше месяца ( это к вопросу о топливе)
топливопровод от фильтра к насосу прозрачный пузырей воздуха не видно ни на ХХ ни на оборотах, тяга двигателя не пострадала. Может у кого была схожая ситуевина.
voiya вне форума voiya
Старый #812   26.07.2013, 18:10
serbond35, Залегание клапана опережение впрыска....лечится путём разборки..осмотра сборки.
Старый #813   26.07.2013, 18:44
Сообщение от voiya Посмотреть сообщение
Залегание клапана
Надо тогда уточнять какого. У него их два.
volture47 вне форума volture47
Откуда: Гатчина; Авто: Nissan patrol Y61 2000г. zd30ddti мкпп 33" cooper s/t
Старый #814   26.07.2013, 19:48
Сообщение от serbond35 Посмотреть сообщение
При заклинивании поршня опережения тяга страдает и еще как- дымит,троит и не едет. А тут похоже стартует не на всех цилиндрах. Надо смотреть свечи, форсунки. На горячую нормально заводится?
Старый #815   28.07.2013, 19:20
без разницы холодный или горячий заводится так же, едит нормально не дымит
Змей Горыныч вне форума Змей Горыныч
Откуда: Кострома; Авто: Patrol Y61 4.2(продан), Pathfinder R51 2012, 2.5AT, VW Tiguan 2.0 TDI
Старый #816   12.08.2013, 17:10
начал снимать насос с двига, не понял как снять шкив, чтобы освободить сам ТНВД?
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #817   12.08.2013, 18:14
Змей Горыныч, Шкив, ТНВД ни как не мешает...., его снимать. Илья, зачем ты хочешь шкив снять...?!? Он на шпонке крепиться. Или я чего то не понимаю....
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
Старый #818   12.08.2013, 19:40
Может и я не понимаю, три гайки открутил спереди насоса, трубки от форсунок отсоединил, от блока два болта открутил, все, остался только шкив, между насосом и шкивом передняя часть блока
Старый #819   12.08.2013, 20:20
C rd снимаем?
ТИЛИ-ТИЛИ
Старый #820   12.08.2013, 21:11
AD Patrol, Я так понял что он с RD снимает.
