aaf вне форума aaf
Старый #501   22.01.2011, 17:58
если клапан заклинил, что не факт тупо перепояй провода с одного на другой...но я бы начал с того что промыл винсом , почистил бы сеточку под клапаном регулировки внутреннего давления, поискал подсос воздуха, поставил бы оригинальный топливный фильтр, или бы попробовал немного поднять давление в тнвд и посмотреть на сканере как изминился процент опережения должен быть от50 до 70
и только потом лезть в мозги
Террано TR50 ZD30DDTi 170 л.с.
Последний раз редактировалось aaf, 22.01.2011 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
Lexaxa вне форума Lexaxa
аЦЦкей трахтурист
Старый #502   22.01.2011, 22:52
Сообщение от Владимир34 Посмотреть сообщение
мучаюсь с ранним углом зажигания.
99% задиры на поршне и возможно цилиндре автомата опережения, плата и клапан я уверен живы. Без стенда я думаю тебе никак не обойтись.
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
aaf вне форума aaf
Старый #503   23.01.2011, 08:49
насчет стенда думаю можно без него обойтись..я тут недавно в теме *тнвд* ссылку давал как разбирать тнвд ...а если разбирается таймер опережения и не снимается фланец тнвд то вообже никаких проблем...одна механика.
Владимир34 вне форума Владимир34
Старый #504   25.01.2011, 14:43
Буду ставить только клапан управления углом опережения. Что получится ; напишу.
Dema36 вне форума Dema36
Старый #505   25.01.2011, 19:12
всем привет!!!!
Уважаемые, подскажите, у меня патруль 99 г/в rd 28 с турбиной(не знаю точное название) проблема в следующем, на холостых работает ровно, заводится как холодный так и горячий с пол-пина (в любой мороз), но тупит ужас на первой даже на эстакаду не подняться, когда набирает 1500-1800 начинает идти более мение, когда работает на холостых при нажатии тапки в пол секунд 5 думает и только потом набирает обороты в сопровождении черного дыма потом не дымит даже на ходу и при нагрузке и в последнее время (дня 4) когда холодный заводишь то какой то целиндр не сразу запускается, а секунд через 6-7 и потом работает чисто.
риторический вопрос что ему надо.
Живу в Кустанае, Казахстан куда не обращался все в ответ, электроника не делаем.
radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #506   25.01.2011, 20:53
Дима, ну ответил же сам... Надо проверить форсунки для начала!!!
Это сделает любой дизелист!
на опрессовочном стенде для форсунок,устройство просто как велосипед.
Распылители стоят где то по 800руб. за штуку.
Сообщение от Dema36 Посмотреть сообщение
Как начался сие трабл? что делал? может кто куды лазил?
Добавлено через 19 минут
Очень похоже на ТНВД.... Мало информации!
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
Последний раз редактировалось radinalexander, 25.01.2011 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
Metis вне форума Metis
Откуда: Салехард -> Санкт-Петербург; Авто: 2000 г.в. 3.0, МКПП-> 2009 г.в., 3.0, АКПП
Старый #507   25.01.2011, 21:27
Вот фото , как правильно снимать фланец??? Может кто снимал?
Изображения
Тип файла: jpg Копия SAM_3815.JPG (25.1 Кб, 129 просмотров)
Старый #508   25.01.2011, 21:33
нет ни чего ни делал, просто в одно прекрасное утро, а с провалом я его купил, то есть троить позже стал, но и то секунд 5 ,а потом работает нармуль
да еще жрет , бак на 550 км, правда я его лифтанул на 2" и калесан 285*75*16 поставил
Последний раз редактировалось Dema36, 25.01.2011 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
aaf вне форума aaf
Старый #509   25.01.2011, 22:56
Сообщение от Metis Посмотреть сообщение
пару страниц назад давал ссылку как снимать ничего сложного
аЦЦкей трахтурист
Старый #510   25.01.2011, 23:01
Правильно НЕ снимать. Тебе зачем его снимать? Снимается он любым съемником (я использовал большой для рул наконечников), тока потом ты его на место не поставишь.
