gfnhjk917 вне форума gfnhjk917
Старый #1021   24.07.2014, 01:05
доброй ночи.подскажите что может быть при ускорении дым черного цвета .заводиться легко и холодный и горячий.вот дымит как паровоз а при равномерной езде все нормуль.двигатель 2,8 турбо тнвд электронная.
и на холостых не устойчиво работает но не глохнет обороты в пределах 750-800
Последний раз редактировалось gfnhjk917, 24.07.2014 в 01:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1022   24.07.2014, 14:55
Сначала фильтр воздушный поменять, отключить дроссельную заслонку нафиг на всякий случай и ЕГР с ним заодно. Проверить шланги после турбины, подтянуть выпускной коллектор в районе шестого цилиндра.
Если не поможет: проверить давление впрыска на форсунках. Если не "стреляют" и давление ниже 125, то новые распылители.
Если НЕ, то далее желательно замерить угол впрыска на разных оборотах. Для проверки корректности работы ТНВД.
Если всё хорошо, но всёравно чернит, тогда уменьшаем цикловую подачу, для чего берём киянку и через брусочек не ослабляя болты двигаем крыжку ТНВД. В начале темы про РД очень подробно(станиц на 100 ) это описано.
ДАН_72 вне форума ДАН_72
Старый #1023   24.07.2014, 15:17
Может быть впускной а не выпускной коллектор,у друга было такое что только не делали но пришли к выводу что это верхний блок ТНВД,правда проверить рабочим не проверили поменяли ТНВД на механический.Ещё возможен уход пластины с шестерни коленвала.
Старый #1024   24.07.2014, 15:41
Сообщение от ДАН_72 Посмотреть сообщение
обычно выпускной откручивается и сифонит.
Да, я это не стал рассматривать в деталях, потому как контроль угла впрыска это всё выявит. Ещё первая форсунка есть, забитый редукционник ........
Старый #1025   24.07.2014, 16:22
Сифонит это понятно некоторые даже этот свист принимают за поломку турбины(что совсем маразм ведь это видно по чёрному налёту в районе повреждения прокладки)но ведь в данном случае плавают обороты на холостом ходу т.е. движок колбасит.Жаль человек не отписал это происходит во всём диапазоне наращивания оборотов или только на холостом ходу.
Старый #1026   24.07.2014, 16:34
ДАН_72, спасибо за ответ .колбасит только на холостом ходу и то только после того как двигатель нагреется.а при влючении кондера или повышении оборотов двс до 900 все ровненько. тяга как самолет вот только если я резво без фанатизма тронусь ссади дым черный это до 1500-1700 оборотов потом в норме
и еще подскажите с какой скоростью надо ездить чтоб не губить технику
Последний раз редактировалось gfnhjk917, 24.07.2014 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #1027   24.07.2014, 17:47
Сообщение от gfnhjk917 Посмотреть сообщение
Ну как стрелку спидометра положишь, дальше лучше не разгоняться. А то стрелка с креплений слетит.
Старый #1028   24.07.2014, 18:39
Значит крышка износилась.
При оборотах двигателя 1500.
Значит точно герметичность турбины надо проверять.
Старый #1029   24.07.2014, 22:13
gfnhjk917, при сбросе газа на холостых обороты подвисают на девятьсот-1100? Или равномерно опускаются на 750? Если виснут и холостой слегка неровный то надо крышку тнвд пнуть к радиатору. Дым пропадет,обороты будут ровными, торможение двигателем появится. Но динамика разгона станет скромнее. Выбирай чего нужнее. Ну и расход тоже упадет
С Уважением,Андрей.
Старый #1030   25.07.2014, 10:05
Андрей Ермолин, добрый день спасибо крышка верхняя на четырех болтах так понимаю.и на сколко надо двинуть.
